Navien ace 30k - косяк с новой платой
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
outdever
17-04-2018 11:05
После грозы вылетела плата. Представительство сейчас даёт плату вместе с пультом (на плате 12 dip переключателей, и какие-то кнопки). Пока не залезли посмотреть лейбу - по настройкам ставил мощность на 24к. Вопрос в том, что нагрев отопления не включается после разбора воды. Т.е.: выкличил котел из розетки, включил, отопление начинает греть в стандартном режиме. Открыл горячую воду (забиты теплообменники, греет с тактированием), воду греет. Потом пару раз включается насос, и все. Отопление греть не хочет.
Virviglas
17-04-2018 17:47
Дип переключатели надо для начала правильно выставить. В инете есть как это делать. Навьен что то говорит? Или морозится?
outdever
17-04-2018 18:25
Virviglas, Региональный представитель "разводит руками'. 19 числа будет конфа с москвичами. Но людям-то прохладно! А дипы могу залить фотку на яндекс
Virviglas
18-04-2018 04:09
Как хочешь, можешь заливать, может кому понадобятся. Перечитал опять твое сообщение. Если температура теплоносителя выше чем установлена, то вкл насос и и выкл, дальше в режиме ожидания, до того момента пока темп не упалет. Если переключить на температуру в помещении, как работает? И какое значение стоит в графе таймер?
GudVin.ok
18-04-2018 09:46
outdever писал:
А если подождать не которое время,пока котёл чуть остынет?Поднимите температуру контура отопления на максимум.
Алекваж
19-04-2018 09:57
outdever, Может, выбег насоса установлен по умолчанию на 20 мин? Параметр Р2 какой установлен?
outdever
23-04-2018 19:00
Вопрос решен. Проблема была в кривом мануале. По той инструкции что была (такая же оказалась на флешке, что дали на семинаре) дипы 7-9 устанвливают модель котла, и там указана модель Navien Ace (RU). А в книжицах что дали на том-же семинаре - такой набор соответствует Navien Ace (RU), Atmo. По итогу оказалось что нужно выставлять модель Navien Deluxe (RU). Т.е. дипы 7-9 в положение off.
Virviglas
23-04-2018 19:42
Об этом я писал во втором сообщении
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Navien ace 30k - косяк с новой платой
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Правила создания новой темы !
  • Navien Ace kdc-231-xm p15 какая ШИМ
  • Navien Ace 24 ошибка 03
  • Navien 24а ошибка 30
  • Navien Ace KDC-231-1M V1.1 Не работает дисплей
