malkov sb Участник Сообщения: 737
Зздравствуйте обитатели этого раздела ! сам я с TV ,проблемма в следующем при детальном осмотре выяснилось виснет из-за U201 M6759(чуть паяльником подогрел и все) весь вопрос где и как можно сей проц приобрести шитый а не болванку ,кто авторизован в москве или питере откликнитесь |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
malkov sb, Реч идёт об ALI M6759 ?
Так перешей его прошивой , слитой с него-же в прогретом состоянии и усё ! |
ты хочеш сказать что она не закрыта
Добавлено 07-04-2008 22:26
где взять болванку? оказывается уменя программатор их поддерживает ,в е-бурге их нет,и еще вопрос она одноразовая? |
malkov sb, Может и закрыта , но кто его знает , попадаются часто без защиты .
Если удастся правильно прочесть , прописывай в тот-же камень , побольше импульс записи поставь или напряжение процентов на 5 - 10 . |
чем отличается простая от А1 по даташиту не нашел видел что корпуса разные а предлагают в магазах М6759 и М6759-А1 и то и то в корпусеPLCC |
М6759-А1 в корпусе QFP44 . |
пишут и то и то в корпусе PLCC и мой А1 в PLCC |
Ну что , прочитать удалось ? |
пока переходник ваяю пробовать вечером буду |
сваял переходник толку мало ,инфа закрыта |
malkov sb, Что случилось ?
И непонятна фрза "сваял переходник" , - зачем его ваять , они же продаются и дёшево ? |
ты не путай москву и е-бург,инфа закрыта результат нулевой прочитал но прошивка не сливается
Добавлено 12-04-2008 07:07
если есть возможность то в понедельник будет человек в москве ежели поможешь спасибо заранее, либо его на сервис ТРИАшной компании посылать? потому что и болванок у нас в городе нет даже если будет прошивка |
malkov sb, M6759 является клоном MCS51-based (80c51 80c52.. итд.)с 64КВ флэш на борту и полностью совместимы по пинам! Что переходников под 8051 нету ? Ни за что не поверю !
У нас спецы подбирали аналоги .
Не сливаться совсем с этого камня она просто не может , - лок биты управляют только энкриптингом !
То-есть если эти биты установлены , прошивка сливается в "кодированом" виде .
PROGRAM_DATA xnor ENCRYPT_DATA = OUTPUT_DATA , - примерно так . |
сказал же прошивка не сливается (т.е. сливается но то что в дампе это не прошивка) хозя решил сам поискать ну и флаг ему в руки |
