N95 китаец, замена дисплея
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели
pioner10
03-11-2008 21:16
моноблок(не раздв.) Разбит дисплей, там стоит TF2802A3 в продаже имеются два вида JS28ND603C-FPC и TG240320 внешне похожие,но по дорогам на шлейфе дисплея отличаются от того который нужен. Подойдёт какой из них или нет.Может кто эксперементировал,подскажите.
  Архив WinRAR.rar  102,89 КБ  Скачано: 184 раз(а)
maxitron
04-11-2008 07:31
Если я в чем либо сомневаюсь, то иду в магазин вместе с телом и там на месте подкидываю дисплей и смотрю, потому-что даже у оригинальных дисплеев брак попадается.
SNIRST
04-11-2008 07:58
maxitron, Эти дисплеи паять надо..так что в магазе не подкинешь. pioner10, остаётся только купить и пробовать...Не забудь сказать что получилось!
ZEN
04-11-2008 09:57
В этом случае советую выберать опираясь на: количество дорожек шлейфа дисплея и очень важно соблюдать, что бы на шлейфе совпадали ДОРОЖКИ ДЛЯ СЕНСОРА И ПОДСВЕТКИ. Бывают совершенно разные по структуре шлейфа, однако подходят. улыбка А если заработает дисплей, но сенсор будет тупить (не правильно реагировать)- то придётся менять местами выводы сенсора на шлейфе или на плате.
pioner10
04-11-2008 12:47
ок
Oleg7004
06-11-2008 09:55
Существует 14 видов прошивок на китайские N95 НЕДАВНО ПОБЕДИЛ такой-же с двумя симами дисплей паяется 37 PIN родной разбит FPC-007D-V1 KW поставил TFT8K0669FPC-A1-E TRULY-N из 14 прошивок пошли тока три телефон работает!
pioner10
06-11-2008 10:25
ОК. Я отказался от геморойного ремонта.Вернул. Так как тел.ещё и глючит при включении,прогрел проц.,флеш,заодно и контр. питания.бесполезно.При сильном нажатии в области RF и ПРОЦ.он включается.отпускаеш ,зависает потом выкл. видимо микротрещена в проце.тело падало.Сумма дороже обойдётся если купить б/у.Я так и посоветовал.
noxius
11-11-2008 16:07
принесли мне с таким родным TFT8K1276FPC-B1-E TRULY-C
ищу замену
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели » N95 китаец, замена дисплея
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Китайские модели (Ремонт китайских сотовых телефонов - собственных брэндов и копий/подделок под известные брэнды)
  • Nokia N73-1 Замена дисплея
  • 8800 МТ6226 и 6219 замена дисплея нужны фуллы
  • Китаец Nokia n79 на чипе MT6305BN
  • NOKIA N95 (китаец) Что за зверь A4ZHE
  • NOKIA N95 китаец -чудеса с интернетом
