Странно работает N95 8GB(слайдер,2 сим)
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели
jen
28-08-2008 21:52
Принесли с диагнозом не включается,Батарея была в норме.На подключение к компу реагирует "устройство не опознано"Кабель родной наверное,принесли вместе.Различные манипуляции ни к чему не привели,но тут вот,что получилась.Случайно вынул батарею и подключил телефон к зарядному,никакой реакции не было,а после,НЕ ОТКЛЮЧАЯ ЗАРЯДНОЕ вставил батарею,экран зажегся,появилась надпись USB,после НЕ ОТКЛЮЧАЯ зарядное нажал на включение,тел моргнул и включился,все после этого нормально,все функции работают.БАТАРЕЯ ЗА МИНУТ 20 не упала не на один сегмент,наверное значит нормальная.Выключил(нормально выключился),пробую снова включать,снова никакой реакции пока не проделаешь вышенаписаные операции,ПОСЛЕ ЭТОГО ТЕЛЕФОН ПОЛНОСТЬЮ ФУНКЦИОНАЛЕН!!!Пробывал заводские настройки,не помогло!!!!
Вот и не знаю чего и дальше пробывать,наверное прошивка,так как вряд ли по таким симптомом будет проблема в железе(или я не прав?)Если програмная ошибка,то можно ли имея родной кабель ее исправить?
Svitch
Моряк
29-08-2008 09:45
jen, у тебя сто пудово по железу.Если было дело в софте ,то тело бы вообше не включалось бы.Грей проц МТ.
jen
29-08-2008 12:45
хорошо,ща попробую
ZEN
26-10-2008 20:41
Китайских N95 очень много разных типов. Встречаются двух симочные кирпичи и слайдеры, их основное отличие в процессорах. Есть с одним MT6226BA, но встречается такой же вместе с MT6205...-это второй (вспомогательный). С двумя процессорами тел живёт, но когда на плате один MT6226BA-телефон живёт не долго. В системе нет защиты и поэтому он погибает даже от статики. Чаще летит проц, но бывает и контралёр.
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели » Странно работает N95 8GB(слайдер,2 сим)
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Китайские модели (Ремонт китайских сотовых телефонов - собственных брэндов и копий/подделок под известные брэнды)
  • N95 8Gb слайдер
  • n95 2 sim слайдер фулл
  • Nokla N95 8G, не работает PA
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
  • Haier HG-A7 не работает камера
