перезагрузка n93
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели
q55081
29-11-2008 08:58
Телефон N93 2 SIM моноблок, перезагружается с СИМ, надо форматнуть. Телефон скорее всего вьетнамский (в меню нет китайского языка). Скачал драйвер на него. Делал все, как описано в первой теме "Киты для новичков". После того как закачал драйвер, в Оциях флештул появился мой СОМ 5, ставлю его, затем МТ6226. Когда доходит дело до Readback выдает такую картинку. В описании написано, что надо вводить параметры для разных флешек, где мне посмотреть размер флеш?
Дополнительно: пытался сбросить на заводские установки, не помогает. Вошел в инженерное меню, ничего подобного там нет.
Как можно ее форматнуть?
ZEN
29-11-2008 09:26
На 112 без симки звонит ?
q55081
29-11-2008 09:29
пишет IMEI ошибка, а вообще-то в нашей местности 112 не работает
ZEN
29-11-2008 10:08
Часто Бывает виной не ПО, а железная часть. Точнее на плате сгорает транссивер. Попробуй его заменить.
q55081
30-01-2009 20:24
поменял, пока работает. будем надеяться долго.
Список форумов » Сотовые телефоны » Китайские модели » перезагрузка n93
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Китайские модели (Ремонт китайских сотовых телефонов - собственных брэндов и копий/подделок под известные брэнды)
Электроника
