Vovik23 Новичок Сообщения: 13
При включении телефона на среднем контакте напряжение падает с 3.7V до 2.7V на несколько секунд, при этом тел. не включается. Включаю зарядку, то-же самое, только 2.7V висит постоянно.
Причина может быть из-за термо сопротивления? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Для проверки!
Подключить к БП 4,0в и достаточного по току. Вывод BSI соеденить с минусом. Включается? |
schemu Новичок Сообщения: 6
А что с телефоном было изначально? Отчего он впал в такое состояние? |
prizrak_volk Новичок Сообщения: 29
сколько току потребляет? на кнопку вкл реагирует? |
Извините был на работе...
ПРЕДИСТОРИЯ: Подарили телефон с негожим корпусом, шлейфом и АКБ. Заменил всё, включаю, а тел. просит код (симку хозяин не подарил, а код как всегда забыл).
Перед тем как включиться телефон делает пару попыток, т.е. загорается клавиатура, подсветка внешнего дисплея и кнопки на верхней половинке и через неск. секунд тухнет.. На третий раз держу кнопку вкл. пока не пойдет заставка NOKIA, после этого телефон включается и просит код (писал выше).
Заметил еще такое- если АКБ села до 3,7 вольт- тел. вообще не включается. Включаю зарядку, минуты 3 не реагирует вообще никак (пока на среднем контакте меньше 2.9 вольт) потом высвечивается шкала зарядки и зарядка идёт максимум 20 минут (пока не зарядится до 4.0 вольт, а на среднем 3.1 вольта). После этого включается, но не с первой попытки. Но это можно грешить на батарею, а скодом что делать.
Нарыл в Инете что можно так: берешь IMEI (на любой Нокии его можно получить последовательным нажатием клавиш *#06#), печатаешь его в строке ввода на официальном сайте, а через секунду получаешь мастер-код для разблокировки.
Интересно никто так не пробовал?
http://www.lifanovsky.com/2005/12/10/kod_blokirovki_nokia/?cp=all
Сначала сниму блокировку, потом буду разбираться с включением. |
Vovik23,
1) Купи НОРМАЛЬНЫЙ АКБ, а не ширпотреб.
2) Если нет программатора - неси к специалисту.
З/Ы: Статейка по ссылке написана ТРИ ГОДА назад! Почитал последние каменты, такое ощущение, что цирк не только уехал, но уже и реквизит из этого цирка сгнил, а клоуны остались и на месте бывшего цирка разбили палаточный городок... |
Maxi-S Участник Сообщения: 1348
Какой блин средний контакт!!!! Он на массе!!! |
aziz Участник Сообщения: 1119
| Vad писал: |
Vad ты молодец
Я тебя уважаю.. |
Espinosa Новичок Сообщения: 10
Обосновать схему N76? Тук-тук. Кто там? |
Млин. Человеку нормальным языком объясните что если у него на среднем контакте от 3.7V до 2.7V то он минус от источника питания на BSI подал. |
| Espinosa писал: | | Млин. Человеку нормальным языком объясните что если у него на среднем контакте от 3.7V до 2.7V то он минус от источника питания на BSI подал. | Пофиг. Влетит на пару рублей ремонта, его проблемы. Надо не жаться, а мастеру отнести. Тело не 3 копейки стоит. |
Ну Вы парни даёте...
Средним контактом мы помоему называем тот, который не питание (+,-).
Перед тем как лезть в ТААКИЕ телефоны скачивается схема, перепроверяется распиновка контактов, а уже потом выкладываются в форум непонятные вопросы.
Тем более что только что в -FAQ по NOKIA. Для "новичков". нашёл : ...средним контактом Мы называем образно, в разных телефонах он может находиться и с краю...
В нашем случае если смотреть сверху и читать с правого края к середине телефона, то идут +,-, BSI. Такой язык Вы называете нормальным?
Про разблокировку признаю лохонулся.... |
Vovik23, В FAQ поправил про "средний контакт"... Как то раньше не обратил внимание. В упоминаемом в FAQ теле 1610, BSI находится между плюсом и минусом. |
mipnoj Участник Сообщения: 108
| Vovik23 писал: | При включении телефона на среднем контакте напряжение падает с 3.7V до 2.7V на несколько секунд, при этом тел. не включается. Включаю зарядку, то-же самое, только 2.7V висит постоянно.
А заряжается?
Если задаеш такие вопросы неси к спецам.  |
Как то не обращал внимания, сколько выдает AVILMA для BSI. Но, кажется, что появление 3,7V многовато. По логике, утечка в под коннектором АКБ (от + добавляет). |
Раскачал (зарядил-посадил) ту-же батарею на другом телефоне. Начал включаться со второго раза, при зарядке всё нормально стало, бежит шкала, хотя с напряжениями так и осталось:
-на заряженом выключенном 4.0 В, на BSI 3.9 В;
-на заряженом включеном 3.9 В, на BSI 3.0 В;
-на почти разряженой, но ещё включеном 3.4 В, на BSI 2.5 В;
Вероятно так и должно быть?
Даже получилось открыть флешку на заблокированном (боковую кнопку держу секунд 5).
Разблокирую отпишусь, поделюсь.
Да, забыл- разбирал АКБ, вроде места утечки не нашёл, BSI идёт на минус через R-75 кОМ, а рядом запаяны два транзистора развязаные между собой, но ни к какому контакту не подключены, тогда зачем они вообще. |
maxitron Участник Сообщения: 733
| Vovik23 писал: |
Да, забыл- разбирал АКБ, вроде места утечки не нашёл, BSI идёт на минус через R-7.5 кОМ, а рядом запаяны два транзистора развязаные между собой, но ни к какому контакту не подключены, тогда зачем они вообще. |
Ты чего сам АКБ разбирал , надо было под коннектором АКБ глянуть. |
Ошибся, не 7.5кОм , а 75 кОм. |
Vovik23, пока не угробил телефон неси в СЦ... |
Напомню на перспективу... Чтоб потом - без претензий...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=84478
| Цитата: | Назначение форума "monitor.net.ru" или "куда это я попал?"
Форум предназначен для мастеров, ремонтирующих определённые виды техники. Конкретно этот раздел предназначен для общения мастеров по ремонту Сотовых телефонов. Поэтому сначала определитесь - а вы вообще в своей тарелке? Если у вас лично сломалась Ваша «любимая Тамагоча» и вы ненароком нашли этот форум, то могу вас уверить, вы попали не по адресу. Вам нужно найти телефон ближайшего к вам сервис-центра и обратиться туда для ремонта техники, которая у вас сломалась. И если Вы все таки решили проигнорировать вышесказанное, то даже при правильных советах мастеров у Вас мало шансов "оживить" свой телефон и большие шансы "добить его и выбросить, так как Вы можете не иметь достаточных навыков и опыта в этом деле. |
...Претензий не будет.
С товарищем разблокировали телефон, включается, код не требует- нормально. Однако если зажимаю основную плату на все саморезы, то большой дисплей нацинает моргать и бывает отключает телефон.
На днях дали другой N76 для замены корпуса, подкидываю с него плату, всё работает отлично.
Думаю где-то непропай или переломана внутренняя дорожка (телефон ломали на половинки).
Кстати мерял напряжения на нормальном N76, до включения на BSI- напряжение батареи, а после включения на 0.9 вольта меньше ( это чтобы потом не спорили должно или не должно столько быть).
Теперь вопрос: где можно поискать непропай ?
Спасибо. |
gti Новичок Сообщения: 2
столкнулся с похожей проблемой. После того как телефон потух, села батарея - не включается на полную, при вкл. пишет - Системный сбой, обратитесь куда надо.... В чем может быть проблема????  |
Porter Участник Сообщения: 1820
| gti писал: | столкнулся с похожей проблемой. После того как телефон потух, села батарея - не включается на полную, при вкл. пишет - Системный сбой, обратитесь куда надо.... В чем может быть проблема????  |
Под "куда надо" телефон имел ввиду обратится в мастерскую.
Советую прислушаться к столь трезвой місли аппарата... |
не понятна проблема возникновения поломки . Ну будем считать что просто сбой |
