N76 неберёт зарядку
EYE
Гость 80.80.*.*
17-08-2008 12:37
Здраствуйте мобильщики. Принесли тело с диагнозом нет зарядки! Втыкаю зарядку тело начинает показывать индикатор батареи, доходит доверху и остонавливается. Заредил батарею включаю тело работает, втыкаю зарядку опять доходит доверху и остонавливается хотя батарея заряжена на половину. Батарею поменял зарядку поменял но всё без результатно. Открыл тело проверил V2000,L2202,L2203,L2204,L2205,L2206, целые. Беру фен прогреваю N2300,N2200 никаких изменений. Проверил напряжение на J2301 ChSwS мне кажется это включение заряда, в момент подключения зарядки напряжение подымается до 1.8 V и пропадает секунд через 5. Что делать дальше я незнаю, так как ремонтом занимаюсь около трёх месецов и опыта пока что мало. Может дело в ПО? Буду очень благодарен если вы мне поможете. Спасибо!
SSVD
17-08-2008 17:21
поменяй термо резистор по схеме BTEMP
EYE
Гость 83.69.*.*
19-08-2008 19:29
Заменю обязательно отпишусь!
Alex N
20-08-2008 20:01
Проверь V7501 через него ток заряда идет от Tahvo к аккумулятору.
EYE
Гость 213.206.*.*
04-09-2008 07:58
Заменил термо резистор по схеме BTEMP, и всё сразу заработало. одобряю Большое спасибо!
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » N76 неберёт зарядку
  • 8800 не отображает зарядку
  • NOKIA 6131 не держит зарядку
  • Nokia 2300 не берёт зарядку.
  • Nokia 9300 не берёт зарядку
  • nokia n70 - нет сети и не берет зарядку
