[ Тема закрыта ] N73-1 Nokia RM-133 код блокировки
Pioneer
08-10-2008 00:22
При запуске просит код блокировки,хозяин говорит что коды не вводил.Все доки и коробка при нем имеются.и кредитный договор в наличии.Телефону 2 недели.Продавец в обмене отказывает.Можно помочь человеку?Имей или еще в доках какой нибудь код,и высчитать мастеркод по нему?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-10-2008 05:39
Программатором вычитывай, в 35 блоке PM.
makryxa
18-10-2008 23:12
поробуй так нажать кнопку вызова (зел) не отпуская еще нажать 3 и * и включи телефон он должен форматнуться кнопки не отпускать до полного вкл
214837
19-10-2008 08:25
Pioneer, Только предупреди хозяина,что при формате он потеряет всю инфу.А то клиенты бывают разные улыбка
zic
19-10-2008 12:57
50% что код стандартный 12345 (если он не минял) гы-гы
Brite
28-11-2008 18:51
Ко мне тоже принесли такой же.Не проходит эта фишка.(кнопку вызова (зел) не отпуская еще нажать 3 и * и включи телефон) Нет
Brite
28-11-2008 23:16
подшучивать, дразнить Собираем блок питания (желательно 5.0V- 1.5А между минусом и центром припаиваем сопротивление 3.3 кОМ- прийдёться сделать планочку для контакта к телу в место АКБ. К планочке припаиваем от блока+ срендний свободный, к минусу минус от блока. Примочку надо подсоеденить без АКБ. И включить тел он должен написать TEST MODE далее по программе и вложенному файлу.
Добавлено 28-11-2008 23:25
Прошу прощения забыл написать при этом надо к компу подключить кабель CA-53.
  Документ Microsoft Word (2).rar  56,45 КБ  Скачано: 157 раз(а)
K-I-LL
Brite писал:
И не пройдет! это работает только с платформой WD2 на смартфонах!
mipnoj
29-11-2008 07:21
K-I-LL писал:
Не только .
Brite
29-11-2008 08:32
А чё молчит Pioneer,Для него это нужно было.А болеют совсем другие злость
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-11-2008 09:10
Он как и многие "испытывает судьбу"... Ждет часа "Ч". http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99279
maxitron
29-11-2008 12:01
Brite, Сам поднял тему через месяц после последнего сообщения, а теперь ругаешься, мож чел в больнице лежит что гадать, разное случается.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-11-2008 12:22
maxitron,
Профиль пользователя Pioneer
Последнее посещение: 28 November 2008
maxitron
29-11-2008 13:41
Vad, Вам лучше знать. Я Pioneer, не защищаю. Тему конечно не мешало бы ему закрыть или отписаться.
Pioneer
02-12-2008 08:44
Полностью перепрошили через программатор.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » N73-1 Nokia RM-133 код блокировки
  • Nokia 6280 при включении-надпись nokia,мигает 3 раза и выкл.
  • Nokia 1208 , от какой другой модели подходит Nokia дисплей ?
  • NOKIA 3250 белый экран после приветствия Nokia
  • Совместим ли кабель от NOKIA 6610 с NOKIA 6610i
  • Nokia 6020 автокомплект Nokia Plug-in HF PPH-1 переделка
