Нокиа N72 после сервиса : проблемы с подсветкой дисплея.
naumich1
26-01-2007 11:06
Купил подержаный N72 недорого в забегаловке. Изменяю время подсветки в "настройках", а оно не изменяется, все время остается 35 секунд(датчик освещенности включает и выключает подсветку клавиатуры нормально). И еще завышена минимальная яркость дисплея, а меньше не сделать. ВСЕ остальные функции, программы работают отлично.
Когда разобрал, везде были отпечатки пальцев, даже на дисплее. Плата залита канифольным флюсом (оказался даже аккумулятор заменен на "дохлый"). У разъема(на плате) для шлейфа дисплея от четырех ножек припаяны перемычки к дорожкам на плате( вместо родных выводов). Мне мешает только завышенная минимальная яркость дисплея. Хотелось бы знать, какой резистор за нее отвечает(чтобы заменить на другой с БОЛЬШИМ сопротивлением). Принципиальная схема n70 у меня есть(скачал с вашего сайта). Подскажите пожалуйста, какой резистор(ы) или транзисторы отвечают за яркость дисплея. Укажите их номера и тип на принципиальной схеме. Если сам не справлюсь, снесу в сервис-центр, чтобы там под микроскопом перепаяли. Просто там могут отказаться исправлять эту проблему, или много возьмут за выявление неисправности (а так им останется только перепаять под моим указанием). Форматирование через 3 кнопки не помогает. И еще выкладываю мануал по разборке N 70 с сайта dimonvideo.Ru Без последнего плаката, так как получается больше 500 кб. N70 и N72 практически идентичны и внутри и снаружи.
Добавлено 26-01-2007 11:12
еще добавлю, что версия прошивки : v 2.0617.1.0.3.
Я не думаю, что перепрошивка поможет.
  Razborka N70.zip  477,1 КБ  Скачано: 302 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-01-2007 11:13
naumich1, R2305 33R, немного поменяешь номинал и яркость дисплея изменится.
З\Ы: Схему для N72 сейчас в Обменник добавлю.
naumich1
01-02-2007 10:54
> Vad Не помогает. Менял номинал этого резистора от 15 до 50 ом. Влияет только на время подсветки, а не на яркость дисплея.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-02-2007 12:30
naumich1, Цепь подсветки дисплея:
С1 N2301 Плюс питания подсветки - VLEDOUT2 - 2pin X4400 (LED+) - Светодиоды подсветки дисплея - 4pin X4400 (LED-) - SETCURR2 - R2305 - Collector-Emmiter V2300 - МИНУС.
Как уменьшение протекающего тока благодаря резистору R2305 может оказывать влияние на время подсветки???????????
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Нокиа N72 после сервиса : проблемы с подсветкой дисплея.
  • Nokia 5300 после надписи нокиа белый дисплей
  • нокиа n95 нет вспышки
  • Nokia 3110c после замены дисплея
  • возник вопрос имеится вичестер от нокиа N91 8гб
  • NOKIA 3310 после замены дисплея слабая контрастность
