Alex N Участник Сообщения: 83
N72 белый экран при включении и виснет. Имеются следы воды возле каннектора дисплея, но чистка не помогает. |
Lek Участник Сообщения: 787
Попробуй для начала сделать формат, если не поможет цепляй на программатор и логи в студию. |
vasiliy78 Участник Сообщения: 681
самая частая проблема в этих телефонах после воды
vorion Участник Сообщения: 52
Уважаемый vasiliy78 схему перемычек не нарисуете? |
Svitch Моряк Сообщения: 848
vasiliy78, эти перемичкы когда тел не вкл, только что сделал пермичкой стабилизатора APE.а у человека тел вкл. но белый дисплей.
vorion, смотри питание по схеме.Напруги 1,8в если в норме, то меняй стекляху Z4400 или кидай перемычки
n72 lcd.JPG 69,43 КБ Скачано: 592 раз(а)
vorion, Перемычки указаны на схеме.
Svitch,
| Alex N писал: | | N72 белый экран при включении и виснет. |
При проблемах с тем фильтом что указал ты тел будет иметь полный функционал с белым дисплом.
Не вводи людей в заблуждение. |
| vasiliy78 писал: | | Не вводи людей в заблуждение. |
Если человек уверен в себе и в схеме,то он не должен заблуждатся!!  |
Svitch,  |
vasiliy78,  |
Спасибо vasiliy78. Заменил N4002 на перемычку, помогло. Vcore в норме. Тел работает.  |
Maximus02 Новичок Сообщения: 3
У меня такая же проблема,при включении белый дисплей и зависает! Но перемычки которые нарисованы уже стоят! Подскажите что делать????? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Maximus02, Тело топленое? Из под RETU грязи не было? |
А топленое это как? Я здесь только начинаючий.Грязи вроде нету. Здесь еще вместо Z4402 Z4403 тоже перемычки.
Добавлено 17-07-2008 21:13
Между APE и OMAR залито чем то вроде флюса, вроде что то перепаевали!! |
Maximus02, С таким уровнем знаний на данном этапе: читать, читать и еще раз читать форум! |
Сегодня целый день читал форум, на счот ,топленого(просто не понял смисла слова сразу) не знаю ,он мне таким достался.А флюс я так понял нужно смыть!!  |
votik24 Участник Сообщения: 37
Извините! Я не понял как ставить перемычки на Ape и Vcore. Нарисуйте пожалуйста.
Добавлено 26-06-2009 17:03
Alex N заменил N4002 на перемычку, что то я такую не нашел в схеме. |
maxitron Участник Сообщения: 741
votik24, Для чего перемычки хочешь ставить? Если белый дисплей, то проблема может быть и в другом. |
Но у меня такая же проблема как у Alex N. |
То-же после воды? Остальное работает ( звонит, звук при включении ) ? Если все работает то дисплейные фильтры меняй или ставь перемычки. Они от воды обычно первыми помирают. Белый дисплей может так же быть и при неисправном дисплее и сбое ПО. |
Нет. Белый экран при включении и виснет. |
Там может код стоять, и будешь думать что он виснет. |
Да нет там кода я уверен. |
