Sid_Kharkov Новичок Сообщения: 29
Принесли N71 утопленник, после промывки ожил но теперь при включении выдает "Сим карта не принята" - что вобщем то говорит о том что он залочен. Хозяин говорит что никаких коков не было и он "хавал" все симки какие только возможны, а у меня ни одну не приня что посоветуют специ? |
stash_84 Участник Сообщения: 402
Sid_Kharkov, перемычками стекляшку не пробовали заменить? |
не пробывал. дело в том что симку вроде бы видит. Например просит ввести пин код если такой имеется |
pundev Участник Сообщения: 123
А кто знает как данное тело проверить на предмет блокировки под оператора? |
Fobos911 Участник Сообщения: 656
ну ясное дело что не пылесосом |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Sid_Kharkov,
Ревизию цепям BSI.
Имей в порядке? |
| Sid_Kharkov писал: | | ну ясное дело что не пылесосом |
И где лог? |
Phone Version v 05wk33v23.5 04-04-06 RM 67 (c) Nokia
Phone IMEI 358369001405238
SimLock Server SIMLOCK SERVER VERSION 62
Configuration Key FFFFFFFFFFFFFFFF
MCC+MNC FFFFF
Fbuz Code Count 0
Key Code Count 0
Lock Active No
Судя по последней записи то блокировки вобще никакой нету! Так почему же все таки он карту Симку не хавает?
У кого какие мысли?
Добавлено 17-02-2008 18:36
Да и еще я ошибся он пишет "Сим карта не действительна" |
А по "check"?
Сохрани сертификаты и 308, ипрошей полностью с РМ. |
А не могли у него сертификаты глюкануть? |
Кто подскажет если я делал FullFactory то сертификаты должны были остатся? |
Alexey1981 Участник Сообщения: 86
Похоже SP-область повреждена... Попробуй,как выше советовали забекапить 308блок, и перезаписать РМ..
если не поможет, то RPL заказывать надо.. |
