N70 виснет на заставке
Dik20088
02-10-2008 11:12
Ситуация следующая N70 ударник, после удара проработал месяц и начал виснуть на заставке.
Сейчас его удалось запустить, ( нажал кнопку вкл. и вставил батарею) телефон полностью работаспособный, стоит его выкл начинается все заново, и иногда включается через кнопку вкл. Пытался прошить через Nokia Software Updater но он говорит что более свежей прошивки нет, да и подозрение что все таки железо
Подскажите где в железе искать?
gsm81733
02-10-2008 21:07
Если уж после удара еще месяц работал, то сначала попробуй форматнуть его: нажимай одновременно *, 3, зелёная, красная кнопки! Если не поможет и неисправность из-за удара, то придется BGA`шки пропаивать или перекатывать. Хотя если там еще и компауд, то это сделать будет еще сложнее. Удачи!
Dik20088
04-10-2008 13:21
Всетаки угробил тело Nokia Software Updater вообще не включается. 2ой день пытаюсь востановить с помощью Феникса - пока ни как.
Alexey1981
09-10-2008 21:11
Dik20088 писал:
Его не шить, его паять надо.. Лог чека выложить не помешало бы.. скорее всего ошибка при определении APE будет.. в этом случае ребол Омап и/или комб.флэш решает проблему.
aziz
10-10-2008 06:54
Dik20088, начало прогрей плату часто поможет,если результата нет потом по одному ребол микрухи...
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » N70 виснет на заставке
  • Nokia 3230 виснет на заставке
  • nokia 7710 виснет на заставке
  • Nokia 6681 (BB5) виснет на заставке включения
  • 6260 при вкл висит на заставке
  • Nokia n72-5 висит на заставке.
