[ Тема закрыта ] n70 виснет
vady381
23-09-2008 14:36
Ситуация такая, пришёл тел ударник небыло изображения,заменил дисплей всё стало нормально...через несколько дней клиент принёс виснет на заставке нокиа..по логу видно не видет АРЕ .. проверил напряжения все присутствуют в норме vddr_ape 1.8 В и vcorea1.4 В перекатал combo не помогло...заменил combo снял с донора эффект тот же... придётся катать ещё ОМАР.или в чем может быть ещё причина..
rommy
23-09-2008 16:31
После удара возможно придётся всё перекатать.
unlockspc
27-09-2008 23:50
Телефон упал со стороны системного разъема ?
У меня такой аппарат был , - ударен со стороны системного разъема , как раз где сконцентрирован практически весь БГА монтаж
Увы , но "перекатки" не привели к желаемому результату , вероятно внутрислойные разрывы в плате .... недовольство, огорчение
В твоем варианте наверное тоже
vady381
28-09-2008 00:59
По внешнему виду видно что упал на камеру лицевую она погнута и трещина возле неё на корпусе...буду пробовать перекатывать
unlockspc
28-09-2008 13:02
А на плату смотрел ? пропеллером ?? если да , то сомневаюсь что поможет недовольство, огорчение
pavelkir
28-09-2008 13:17
Действительно если плата изогнута хотябы в одном месте, тянутся все слои проверено не раз, я такие даже не беру
unlockspc
30-09-2008 19:54
А я хоть и брал , но толку никогда с такими не выходило , поспрашивал других -тоже самое ....вероятно специфика данной модели недовольство, огорчение
vady381
06-10-2008 10:07
перекатал комбо и снял омап, а на нём пятак один чёрный , поставил другой и всё тело заработало..всем спасибо за участие
ASW69
08-10-2008 11:42
А можно конкретно указать номера микрух на монтажке, а то у меня такая же проблема???
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » n70 виснет
  • N70 виснет на заставке
  • NOKIA 3200 виснет
  • N 70 белый дисплей и виснет
  • Nokia 2610 виснет.
  • nokia 2610 виснет
