N70-1 УФС не поддерживает ?
beatl
28-08-2008 23:05
Чек
1ST BOOT : C0,0C [Rm-84] [2.0.7.1]
OMAP ID : 17100701
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : 5060DEE9410FFA797C4349E6044FA3C5BFDBD28C
OMAP HASH : 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B
OMAP ROID : AB5E4ADB27A06946
RAPx ID : 000000010000022600010006000C192101002200
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000352
RAPx PBID : 187001038CD149515E9C29BD88F64FB749B1BE70
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14
RAPx ROID : F28A211FCEA7B19D
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv2_2nd.fg, Ver: 1.21.0
CMT UNKID : 32 02FFFFFFFFC800
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
Check Product, Use newer Flash Update Pack
00000000: 02 00 00 00 00 D1 72 ......r
ERR: CMT ALG Boot CERT MISM
Выскакивает такое предупреждение:
СMT Flash device Not support. Try to Use Dual Line Mode,
Cher Produkt settings, Use newer Flash
Update Pack, Continue Anyway ?
Как я понял, ПО от УФС не узнаёт тип флешки ?
Раньше N70 шил. Проблем не было.
vitalilik
29-08-2008 08:21
Насолько я помню там есть в правом верхнем углу окно для галки dual line, попробуй поставить.
Porter
29-08-2008 10:16
Рекомендую юзать свежую версию оболочки, обновить лоадеры.
beatl_
20-12-2008 16:47
Обновил. Нынче чекается так.
    1ST BOOT : C0,0C [Rm-84] [2.0.8.0]
    OMAP ID : 17100701
    OMAP MODE : 00
    EM 1 ID : 00000232
    EM 2 ID : 00000352
    RAPx MODE : 00
    CMT 1ST Boot OK
    CMT 2ND Boot OK
    CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 1.40.0
    Rebooting Mobile
А так шьётся
    OMAP ID : 17100701
    OMAP MODE : 00
    EM 1 ID : 00000232
    EM 2 ID : 00000352
    RAPx MODE : 00
    CMT 1ST Boot OK
    00000000: 02 00 00 00 00 F1 72 ......r
    ERR: CMT 2ND Boot CMT 2ND CERT Mismatch
    IMAGE : RM84_50609201.C0
    Process Failed, Repowering Mobile
Вот интересная строчка
Помогите, пожалуйста, перевести на русский.
beatl
22-12-2008 17:50
Часом никто логом от исправной трубы не богат ? Для сравнения.
dimon571
25-12-2008 14:23
кабель должен быть 7-ми пиновый! почисти контакты под кабель.(возможно не контачат) улыбка
Don Romano
Святая простота
26-12-2008 21:25
Пару дней назад такой же аппарат был с таким же логом, прошился нормально после танцев с бубном - то ли в dual line-режиме, то ли с использованием BB5-адаптера улыбка
dimon571
26-12-2008 22:00
было раз ,пришлось разбирать корпус у N70-1(причина"банальна"не доставали контакты) улыбка
Добавлено 26-12-2008 22:04
Don Romano писал:
дык в dual line-режиме? или с использованием BB5-адаптера? (извини за сарказм))
Don Romano
Святая простота
26-12-2008 22:51
dimon571 писал:
Переклинило, не могу вспомнить гы-гы Просто раньше старые телефоны BB5-серии(вроде N-70) прекрасно шились без dual line, а тут, видимо, новые версии микросхем памяти и процессора.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-12-2008 00:34
beatl,
OMAP ID : 17100701
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : 94079FEBFA09B7C440A2079582C17C1D80DE94EF
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 14F0010D7D80635106EFDB793D5E5587B56DD8E7
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT FLID0 : 00EC2250-00000121, Sam K8S6415ETB
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT KSIG0 : 0F72BF9DE5D6711B3B1133EBCAB5914FA419C78D
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : False
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.35.0
APE FLID0 : 00980036-00A500C0, Tos NAND-512
APE RQALG : OMAP1610 GBBM-1.8.1 ALG
APE FLCNT : 01010000020000000600000000000000000000
APE 2ND Boot OK
APE ALG0 : h3_sam_nand_gbbm.fg, Ver: 1.33.0
APE VPP : Internal
APE KSIG1 : 0F72BF9DE5D6711B3B1133EBCAB5914FA419C78D
DUAL LINE : False
APE ALG Boot OK
Rebooting Mobile
OMAP ID : 17100701
OMAP MODE : 00
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Boot OK
APE VPP : Internal
DUAL LINE : True
APE ALG Boot OK
Rebooting Mobile
Svitch
Моряк
27-12-2008 16:16
beatl писал:
Либо у тебя проблемы с питанием UFS,либо плохо контачит кабель.Было у меня такое ошибка на моделях 6233,6151 и т.д.Решил проблему заменой стабилизатора U6(LP2951c M3.0) Вот здесь еще можно почитат об этой ошибке.
http://www.sarasbox.com/?q=support
beatl
07-01-2009 14:49
Затык был в питании флешки. Вместо 1,8 В присутствовало 0,3. Флэшка залита флюсом -уже где-то грели и скорее всего слепили пятаки. Перекатал, после чего обраружилась проблема с питанием APE. Сгнила стекляха Lp3999 N2401.
Ищу донора. Такая стекляха стоит в 3220,5140i,6020,6070,7260,7360,N70,N72,N73,N91.
Возможна установка Lp2985-18 от телефонов SE K300/500/700/Т610 (внимание, не совпадает цоколёвка !)
Солюха от ФАН1
Внимание, микросхемы стабилизаторов LP2985-18 от телефонов SonyEricsson не являются ПОЛНЫМ аналогом микросхем стабилизаторов LP3999 телефонов Nokia! Ставить можно, но только разводкой соответствующих ног согласно дэйташиитам! А поскольку, согласно дэйташиитам, пара копыт Vin и Vout у этих микрух совпадают, то катаем на микрухе-аналоге пару шаров на эти ноги, на плате в этих местах паялом делаем горку и поставив микру на попа греем феном до "фул-контакта" - это обеспечит помимо устойчивости дополнительный теплоотвод в плату. Далее остаётся кинуть три сопли согласно распиновке и наслаждаться проделанной работой.
beatl
10-01-2009 17:47
После замены N4201 появилось напряжение Vddr_Ape=1.8В.
лог чека.
    OMAP ID : 17100701
    OMAP MODE : 00
    EM 1 ID : 00000232
    EM 2 ID : 00000352
    RAPx MODE : 00
    CMT 1ST Boot OK
    CMT 2ND Boot OK
    CMT VPP : Internal
    DUAL LINE : True
    CMT ALG Boot OK
    ERR: APE 2ND Boot APE 2ND ACK
    Rebooting Mobile
beatl
25-02-2009 00:11
Перекатка Rap решила вопрос.
rommy
25-02-2009 00:28
Кстати,для нормальной работы боксов используйте КОРОТКИЕ кабеля от бокса к компу,и желательно качественные,с бОльшим сечением проводов..
МТ-бокс имеет гнездо для дополнительного питания (зарядка от нокии).
У меня в комплекте к уфс был кабель длиной всего 50 см.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » N70-1 УФС не поддерживает ?
  • Зарядник для 6300 ,"зарядное устройство не поддерживает
