N-Gage QD. Проблема с прошивкой.
Дрон
06-03-2008 11:08
Привет всем вам!
Вообщем всё по порядку. Со слов клиента после загрузки какого-то приложения тел перестал включаться, загорается белым дисплей на пару сек и гаснет.
Прошиваю MCU, PPM, PM, делаю Ui, Full Faktory Defaults, результата нет. Шьётся без проблем, инфа с аппарата считывается, в Нормал мод загоняется, всё работает ок. Вставляю АКБ- тот же косяк. Далее стираю флеш( Erase Flash), заново прошиваю MCU, PPM, PM со всеми сбросами, без результатно. УФСом в нормал мод загоняется, работает, а сАКБ кнопкой не включаетс рёв в три ручья . Белый дисплей на пару сек и всё.
Подскажите пожалуйста, что я не так делаю или чегото ещё надо сделать? Прошу помощи
restor
06-03-2008 23:29
Пробуй включить от БП (или без среднего контакта от АКБ). Если ОК копай защиту по среднему контакту.
Porter
07-03-2008 01:38
APE часть прошивки проливали по УСБ? умеет ето делать джаф и мт бокс.
вряд ли какаято закачяная дрянь повредила електронику физически...
Дрон
07-03-2008 10:18
Джафа нету, только УФС+ХАВК. Что можно сделать им?
SSVD
07-03-2008 10:36
Дрон, а именно етот телефон не 2 кабелями шьется
Дрон
10-03-2008 09:20
Об угоол бы эту Гагу, мля злость !!!! Шил раз пятнадцать, весь нэт перерыл, четыре дня на неё убил, а дело-то в аккумуляторе было. Другой АКБ, чисто случайно, поставил и заработала гадина.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
10-03-2008 11:57
Дрон, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75267 первое сообщение в теме... улыбка
rommy
11-03-2008 21:54
Дрон, тоже бывает,мы ж тут все думали что аккум был поставлен другой... голливудская улыбка
SSVD
11-03-2008 23:37
rommy писал:
для начала тоже хотел спросить об етом .но подумал как глупо ето будет выглядеть улыбка
Дрон
12-03-2008 09:02
Вы уж извините меня, чёто зацыклился на прошивке, опыта сУФСом мало, вот и думал, что не так шью, а про акб даже не задумался. Урок на будущее. Спасибо всем. Нет
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » N-Gage QD. Проблема с прошивкой.
  • 6030, проблема с прошивкой
  • Nokia RH-59 2600 проблема с прошивкой
  • nokia 6500C проблема с прошивкой
  • Nokia 2600 проблема с прошивкой
  • проблема с прошивкой Nokia 6233
