N 70 белый дисплей и виснет
алексей г
19-03-2008 22:37
Утонул в унитазе ,Смешно но надо ремонтировать,промыл в УЗВ,осталось КЗ 0,35 ,нашел грелось N 7504,снял КЗ ушло ,включается белый дисплей и дальше никакой реакции на кнопки пока не выдернешь батарейку ,не софт явно куда первым делом полезть чтобы не на касячить
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
20-03-2008 09:30
алексей г писал:
не софт явно
Откуда такая уверенность?Может его как раз в первую очередь прошить?
seee
20-03-2008 23:55
Лог покажи.
mipnoj
21-03-2008 08:45
Проверь все напруги на проциках и флешках. Да немешало бы стекляхи по питанию зареболить (или вдруг дохлые) и
стекло на дисплей и клаву.
Прошивкой можеш тоже накосячить ,потом сертификаты восстанавливать будеш. Как чекается с программатором (jaf рулит)?
Есть вероятность слета прошивки при попадании работающего тела в воду.
алексей г
21-03-2008 22:06
Проблема была в питании .Снял стабилизаторы N4200 N4201 поставил перемычки на Аре и Vcore и все он завелся .А для Сандро читай по внимательней утоплиник
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » N 70 белый дисплей и виснет
  • n91 4gb Белый дисплей
  • 6125 белый дисплей
  • Nokia N70 Белый дисплей
  • N70-1 RM-84 плывун - белый дисплей
  • Nokia N80 белый дисплей
