[ Тема закрыта ] N-70 не работают клавиши 1,3,с,клавиша музыки и джойстик
nik1
10-01-2008 17:16
собственно вот и проблема. после 1 падения стали заедать кнопки, и вот непонятно то работает, то не работает. в итоге совсем перестали функционировать. что делать?
телефон лично мой, не хочется отдавать в плохие руки, поскольку я сам телемастер и телефонами занимаюсь редко.
rommy
10-01-2008 21:29
nik1, а посмотреть в схему?
Через что подключен Keyboard connector к процу(ОМАР)?
KoreFun
11-01-2008 11:10
nik1,
Меняй Z4400 (хотя можно попробовать пропаять), Z4401- заменяется перемычкой.
nik1
11-01-2008 16:45
2 KoreFun: спасибо за совет. обязательно попробую и сообщу о результатах. улыбка И ещё вопросец на интерес,Какими приспособами паяется сей очумело интегрированный девайс???Где можно достать деталюшки??? улыбка
rommy
11-01-2008 16:54
nik1, паяется тонким паяльником.Выпаять можно феном,можно и тем же паяльником.Только аккуратно,чтоб с платы пятаки не посрывать.
Перемычки тут,деталюшек доставать не надо. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=190420
nik1
11-01-2008 18:01
2 rommy: спасибо. попробую )
KoreFun
12-01-2008 16:00
nik1,
Скажу по секрету, поставить новый фильтр феном намного проще, чем городить такой огород из перемычек, но если нового фильтра нет, тогда только перемычки.
nik1
12-01-2008 17:56
Спасибо братушки!Никак до своего "чуда" не доберусь, как говорится :"Сапожник без сапог" - это для тех кто понимает меня!!! улыбка Как только появиться результат - сразу-же сообщу голливудская улыбка
nik1
18-08-2008 03:03
Сообщаю результат...Выпаял стекляху...и там не хватает пятаков!!!Глянул на схему - возрадовался!!!На OMAP проводочков налепить и всё... шок Глянул в лупу на девайс... рёв в три ручья Короче...метнул я его обратно на пол...а дальше веником завершил ремонт... недовольство, огорчение Закрываю тему...спасибо всем,кто просветил!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » N-70 не работают клавиши 1,3,с,клавиша музыки и джойстик
  • NOKIA 6670 не работают клавиши
  • NOKIA 6060 не все клавиши работают
  • Nokia 6680 работают не все клавиши
  • Nokia 7710 не работают клавиши после замены предохранителя
  • Nokia n73 перепутались цифровые клавиши.
