Автомагнитола Mystery mmtd-9122s помогите опознать деталь.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
Saver
16-11-2016 15:46
после другого сервиса пришла без изо ни на лсд дисплей ни на монитор.
обнаружена неисправность DC-DC преобразователя U100 в корпусе SO8 преобразователь из 12в делает 5в.ток 3А
Со внешним питанием 5в от ЛБП магнитола завелась и работает потребление 1,5 - 2.0 А
Судя по сервис мануалу от этой модели но с другой ревизией платы. Предыдущим сервисом была установлена mp1584en как указано в этом СМ. вероятно сравнить с исходной религия не позволила. вобщем ищу название оригинального DC-DC. отрисованную схему включения прилагаю. питание на этот дс преобразователь заводится через пузо микрухи... такого еще не видел. прошу помощи с опознанием микросхемы, либо придется лепить какой-то преобразователь снаружи корпуса.... места внутри совсем мало.
  Scan_20161116_154141_001.jpg  70,5 КБ  Скачано: 324 раз(а)
16-11-2016 16:39
Saver писал:
Saver, хорошее фото участка платы, где установлена эта МС, можешь выложить?
Ну и заодно, фото корпуса с маркировкой, please!
Saver
16-11-2016 17:03
https://yadi.sk/d/sVuv63ksymGke
выложил на яндес диске фото и найденый сервис мануал от другой ревизии платы. там иcкомая микросхема обозначается как U11
aristak
16-11-2016 17:14
Есть такой на ремонте mmtd-9122s чуть плата другая стоит (U11) MP1584EN сравни улыбка
16-11-2016 17:18
Saver, а где....
segor писал:
Понял, доехало! гы-гы
Saver
16-11-2016 17:36
еслибы она была.... вопросов бы было меньше. микросхема была снята в другом сервисе и установлена вместо оригинальной MP1584EN. которая не работает. в таком включении
aristak
16-11-2016 23:09
Паяй LM2596 и все что трудно ? гы-гы
Saver писал:
А вы правильно рисовали схему ?
http://remont-aud.net/dc_dc/
Saver
17-11-2016 11:05
Срисовано правильно. вход и выход питания прекрасно виден на фото. остальное отзванивал тестером. сам еще не разу не видел чтобы питание через пузо микросхемы заводилось. если сегодня не прояснится с микрухой. прилажу сзади модуль SCV0023-5V-3A. да управление на полевике сделаю.
17-11-2016 13:28
Saver, распиновка, действительно очень редкая. Найди Pin-to-Pin замену, на этот китайский эксклюзив, будет сложно. Так что, без "колхоза" не обойтись.
Saver
17-11-2016 14:13
В общем приладил модуль SCV0023-5V-3A. для управления запуском модуля, поднял пятую ногу микросхемы на модуле и в разрыв поставил полевик, для инвертирования сигнала управления с 8 ноги не опознанной микросхемы. В папку на яндекс диске в моем втором сообщении темы добавил фоток, того что получилось. может кому будет интересно. Тему помечаю решенной. Спасибо всем, кто принимал участие.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » Автомагнитола Mystery mmtd-9122s помогите опознать деталь.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
  • автомагнитола Mystery mmtd-9101на экране полосы
  • Магнитола mystery mmtd 9105s нет графики
  • АМ mystery MAR909U опознать деталь
  • Автомагнитола MYSTERY MCD-589MP опознать унч.
  • Автомагнитола Soundmax SM-CDM1066.Опознать деталь.
