Melkiy Новичок Сообщения: 8
Приветствую!
Есть следующая проблема:
данный аппарат ведет себя поразному в зависимости от положения енкодера (регулятора громкости). Теперь подробно:
при одном положении енкодера аппарат включается и исправно работает, а также выключается. Прокручиваем енкодер на один щелчек вперед или назад (неважно) - аппарат либо не включается, либо включается, но не выключается при выключении аппарата подмигивает подсветка аппарата, но аппарат так и не входит в режим стендбай и постоянно подмаргивает подсветка. Стоит только переместить ручку енкодера на один щелчек влево или вправо, неважно - аппарат уходит в стендбай.
При всем при этом, если аппарат включится - будет работать абсолютно все, и тот же енкодер исправно работает, проц отображает все ступени уровня громкости, ничего не перескакивает и прочее...
Но как только нажимаем кнопку ВЫКЛ, аппарат либо уйдет в стендбай, либо будет немного в подвешенном состоянии с подмаргивающей подсветкой (зависит от положения енкодера на момент нажатия на кнопку ВЫКЛ.
И еще, также в зависимости от положения енкодера, при подачи питания на аппарат - он может и не запуститься, тоесть тишина полная. Передвигаем енкодер на один щелчек - аппарат высвечивает часы на дисплее и готов работать.
Теперь ситуация в следующем - имею 6 таких аппаратов, практически с одинаковыми симптомами. Т.е. есть несколько отличий в поведении, но смысл тот же - положение енкодера через щелчек.
На последнем аппарате, что лежит на столе - наблюдается что при положении енкодера в "глючном" состоянии - замирают часы в режиме стендбай. Передвигаем енкодер - часы пошли дальше.
На некоторых аппаратах - дефект плавающий, т.е. в основном постоянный, но бываю моменты что аппарат , по несколько минут или на какой-то промежуток тыканий и клацаний - остается абсолютно рабочим.
Что менялось:
Проц, микруха на ресет, енкодер.
Что проверялось и выводы. Енкодер идет напрямую на проц, стоят резюки на поднятие уровня, питаются от шины 5 вольт, всевозможные пульсации сглаживал емкостями - эффект -0, далее впаралель этой цепи стоит ионистр - менялся (грешил на него). Всю линию от енкодера до проца и всю обвязку - 10 раз перепроверил, нигде ничего не подкорачивает, контакты везде ок, енкодер исправно отрабатывает. В аппарате исользуется два кварца - менял оба (2й -часовой).
Из аппарата вытащены CD и кассетный приводы с платами и шлейфами. Т.е. Осталась только основная плата и плата передней панели. Плата передней панели непричем, енкодер сразу идет на проц, что на основной плате.
В общем я зашел в тупик, прошу помощи, если кто сможет подсказать. Вроде все подробно описал. Заранее спасибо!!! |
usup Участник Сообщения: 53
ну брат остаётся только аппарат поменять остальное ты сам сделал |
Paganel Участник Сообщения: 159
Что, AUDI - 2? Про них уже тома написаны... |
YARAND1 Новичок Сообщения: 12
Если процессор типа NEO-791... то вероятнее всего она дохлая |
| YARAND1 писал: | | Если процессор типа NEO-791... то вероятнее всего она дохлая |
абривиатура на проце NEO-791... и ей подобных - это версия прошивки... (для других моделей мистери), а так это гнусмаский проц. В данном аппарате прошивка на нем не из разряда NEO-791..., а другая...
П.С. Проц я менял, не в нем дело, просто что-то стопорит проц, а вот что? - ХЗ |
Кравчук Новичок Сообщения: 1
Mystery MMD-995BT такая же проблема, только все время включается и экран белый весь....  |
vpotapov Участник Сообщения: 210
Кравчук, менять маленький SMD транзистор по питанию! |
Petro Участник Сообщения: 472
Попробуй запитать проц от внешнего питания. |
