Mystery MCD-588MP Не заглатывает диски
ААЦ
06-11-2008 21:18
Mystery MCD-588MP Не заглатывает диски, при включение питания глаз уходит в крайнее положение и сщелкает. Драйвер глаза и привода загрузки менял, но не помогло.
Может кто сталкивался с такой проблемой???
pavel-pervomaysk
06-11-2008 22:10
К ухогорлоносу его и все будет ок . гы-гы
ААЦ
06-11-2008 22:18
Несмешно.
Таких аппаратов уже три и все с одним и тем же дефектом.
PAVEL & Ko
06-11-2008 22:24
ААЦ, а кроме замены драйвера,что либо проверялось? Если да,то в полном объеме опишите,результаты предварительного ремонта.Как этого правила требуют.Вы же,прежде чем менять драйвер,сигналы управляющие на нем проверили? Нет
tax
07-11-2008 10:31
Если уже 3 одинаковых дефекта на одном столе - то чудес не бывает, скорее всего ставят на них некондицию - проверь все концевики и микрики. Если стоит на загрузку диска и перемещение pic-up один и тот-же двигатель - проверь защёлку, которая удерживает pic-up при загрузке и выгрузке диска
Serg689
Так удалось решить проблему или нет.
У меня сейчас 2 таких аппарата 579 и 588.
оба пытаются начать загрузку и стопор.
579 иногда загружается нормально, а пришла с дефектом нет подсветки передней панели и нет звука.
С горел R234.
588 пришла с дефектом не читает диски, но попытка загрузить диск успехом не увенчалась.
Добавлено 21-04-2009 22:59
У меня сейчас 2 таких аппарата 579 и 588, оба пытаются начать загрузку и стопор.
С горел R234.
Santei
22-04-2009 04:48
Сейчас тебя будут бить,долго и сильно гы-гы
Список форумов » Аудиоаппаратура » Mystery MCD-588MP Не заглатывает диски
  • УНЧ в автомагнетолле MYSTERY-588MP
  • Не включается магнитола Mystery MCD-588MP
  • АМ/CD/MP-3/DVD Mystery MMD-640 диски крутит но не читает
  • а/м Mystery MCD 550MP не играют диски
  • Mystery MCD 550MP не читает диски
