MYSTERY MCD-579MP -Замена лазера
Зебра
23-05-2008 16:08
Умер диод в голове.Подскажите марку лазера.
serge47
Гость 213.171.*.*
23-05-2008 16:16
здесь посмотри,может и найдёшь. http://www.remcomplekt.ru/img_names.php?idn=15 Может стоять SF-HD20
pavel-pervomaysk
23-05-2008 16:37
SF-С20 подшучивать, дразнить
Зебра
23-05-2008 18:20
Посмотрел картинки-на SF-C20 не похож.А SF-HD20 там нет.
serge47
Гость 213.171.*.*
23-05-2008 18:31
я имел в виду SF-C20 улыбка
Зебра
24-05-2008 12:30
Нет это не он..сфотографировал на камеру а прицепить не могу.Как бы это сделать?
ПЕРЧИК
31-05-2008 17:38
На Mystery,как правило,подходят SF-HD60...62 (SF-HD65 не рекомендую).
pavel-pervomaysk
31-05-2008 17:45
ПЕРЧИК, скажу честно 65е головы они плохие , но несколько раз менял , пашут на ура почему то улыбка .
Зебра, фото должно быть не более 100КБ размером и прикрепить нужно через кнопку ответить которая внизу .
Серж66
31-05-2008 19:43
только не ставь то что там стояла ставь оналог приведённый выше родная гавно
Зебра
03-06-2008 16:06
Извините за простой,был в отъезде.Выглядит этот глаз вот-так.
pavel-pervomaysk
03-06-2008 16:50
ПЕРЧИК, а теперь смотри на фото голливудская улыбка Двд башкой тут и не пахнет . А это на фото то что и говорили SF-C20 только в пластмасе.
Зебра
04-06-2008 04:18
SF-C20 по ссылке serge47 выглядит так,по моему разница есть.
pavel-pervomaysk
04-06-2008 07:34
Зебра, сегодня на работе сделаю фото и убедишся сам улыбка . Я их уже больше десятка поменял подшучивать, дразнить
Зебра
05-06-2008 14:09
Ну что-заказываю SF-C20.
pavel-pervomaysk
05-06-2008 14:55
Вот эти ставил
  фото.rar  290,81 КБ  Скачано: 111 раз(а)
ПЕРЧИК
18-06-2008 15:40
Простите за долгое отсутствие ! Признаюсь,такую чуду-юду вижу впервые. Что не DVD-факт !
Зебра
20-06-2008 16:33
Глаз пришёл,но оказалось что на него питание не приходит.Грешен-не проверил сразу
Линзу гоняет,а глаз не светится.Не поделится кто схемой,пожалуйста Прошу помощи
DmitriB
20-06-2008 21:32
Зебра, посмотри эту,будет очень похожа - http://remont-aud.net/load/129-1-0-1596
Зебра
23-06-2008 08:40
Спасибо за ссылку,в яблочко.Поставил новый глаз,тоже нет свечения-ошибка 2.С 37 ноги проц идет управление на ключ,
питание в 1,45В до глаза доходит,земля есть.А 38 нога проца (PD)используется для слежения за током лазера?
Неужели и этот лазер дохлый? рёв в три ручья
DmitriB
23-06-2008 22:24
Если перемычку отпаял,то попробуй пропаять разъём и почистить контакты,куда ставится шлейф.
Зебра
24-06-2008 02:55
Шлейф мерялся от последней детали на плате СД до диода в глазе.
Вразёмах всё в порядке.И почему-то на новом глазе не было перемычки.
pavel-pervomaysk
24-06-2008 08:33
Зебра, на этих лазерах перемычка устанавливается на шлейфе . Который естественно снимают при продаже скорее всего голливудская улыбка .
vikbel
24-06-2008 15:27
pavel-pervomaysk, Может быть от поставщика зависит.(например KSS-1000E у нас cейчас идут без перемычек ) SF-C20 без перемычек пока не видел. Перемычка на них снизу, что хорошо видно на картинке. На шлейфе то-же есть место для перемычки, думаю для удобства при ремонте.
Зебра, Судя по тому что ты написал. Тебе попалась бракованная головка. Что среди SF-C20 не редкость.
Какой аппарат такие и запчасти улыбка
Опиши как ведёт себя голова при загрузке. И что делает дв. шпинделя. Что то ты его совсем из виду упустил.
Зебра
24-06-2008 15:28
Глаз со шлейфом,и площадки под перемычку есть,а вот её самой нет.
Потому и подозрительно.А нельзя ли диод так проверить,ну допустим прицепит
батарейку 1,5В и посмотреть свечение?Ведь при сканировании диска
по схеме на него приходит 1,45В.
При загрузке гоняет голову,пытается настроить линзу,прокручивает диск.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MYSTERY MCD-579MP -Замена лазера
  • Ам MYSTERY MCD-579MP (ERROR 1,2)
  • Автомагнитола MYSTERY MCD-579MP каким номиналом резистор
  • Mystery MMD999BS , драйвер лазера вспучило
  • Замена лазера OPT 735
  • Замена лазера SOH-AAF
