nettt000 Новичок Сообщения: 6
доброго времени суто всем-проблема в том что сей аппарат не читает диски в связи отсутствия питания 5в на привод дисков. Питание собрано на DC-DCконверторе mc34063 и усилителя тока на транзисторе 2sb1240 при замене этих запчастей (навесной монтаж) диски начали читаться, но при пайке на место-ничего не работает.
Насколько живучая эта mc34064?, а то поменял уже 3 и всеравно не работает! |
IVS Участник Сообщения: 426
nettt000, Есть такая поговорка"то что покупать не надо это Мистери Хундай и Лада"
Сходи в поиск зачитаешься про платы декодера(про пистоны и т.д.) |
не покупал я ее, отдали после 3-х мастерских-сделать не смогли, думал себе как магнитофон себе на работу сделать-а она вот какая! |
| nettt000 писал: | | думал себе как магнитофон себе на работу сделать-а она вот какая! |
Дареному коню...................
Я пришел к выводу(и уже давно) хорошее не подарят  |
Pahom Участник Сообщения: 114
Выбрось ты эту микруху, и поставь на ее место обычную кренку на 5 вольт, мороки меньше. |
metall-fox Участник Сообщения: 100
Кренка греться будет как падла.
Уж лучше 2 последовательно - отключаемую 8-ми вольтовую,
а после неё уже 5-и в. и всё это на радиатор.
видел такой изврат на гарантийной Ладе
А ещё лучше собери шимку на LM25xx,инфы о них валом.
Хотя мне странно.....в этом преобразователе нечему не работать,в
обвязке меньше десятка деталей. |
Abba Участник Сообщения: 350
| metall-fox писал: | Уж лучше 2 последовательно - отключаемую 8-ми вольтовую,
а после неё уже 5-и в |
а не проще ли на LM317 собрать 5в стабилизатор
и греться не будет если прикрутить к радиатору |
Она в любом случае вынуждена гасить с 12 до 5 вольт,
всё равно будет греться.А так - нагрузка распределяется на 2 кренки. |
Генс Участник Сообщения: 126
Ответ на 1Й вопрос - эти микросхемы давольно часто летят. Но стоит ставить родную , стоят не дорого и КПД. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3799
Не работать может из-за того что автор не хочет разобратся , и еще гетенакс возле транзистора сгорел . Ставил вместо этого LM2576 и забывал . |
всем привет, небыло времени писать, а так я пробовал ставить 78L05 на радиатор- все работает, только одна загадка для меня еще осталась.Решил я чтобы питание шло только тогда когда включается режим CD, а так даже и при выключеном режиме CD привод крутиться, и работает все странно как-то - если подаешь 5в то радио отрубается(в режиме радио -не работает само радио), вообщем понять не могу. Завязывал все с сигнала проца- при вкл режима CD появляется 5в,а дальше по схеме через два транзистора.
Добавлено 30-09-2008 18:09
да и еще хотел добавить один нюанс- преобразователь(родной) на микросхеме собран не на +5в, ана -5в- дальше все это подается на транзистор 2sb1240-который в свою очередь управляеся минусом, но на его эмитер приходит питание 12в, вследствии при входе на базу с микросхемы сигнала управления он открывается и выдает только 5в. |
все парни, добил я эту магнитолу, если кому интересно сделал следующим образом- поставил стабилизатор на 5в на радиатор, вход микросхемы непосредственно на +питания, выход на эмитер транзистора 2sb1240 , на базу подал управляющий сигнал с первого по схеме после процессора транзистора через резистор 680ом. Теперь магнитола работает как надо, радио не лагает и CD привод работает тоже нормально |
