Zorg1977 Новичок Сообщения: 7
Автомобильный потолочный монитор Mystery MMTC-1410
Матрица:LG.PHILIPS LCD
LP141X14(A1)
Шасси: BS150V
STV2310-4 -Multistandard TV Digital Video Decoder
MTV412MV128 -Controller 128K Flash Type with ISP
RTD2012 -Analog-Integrated XGA LCD Controller with LVDS Output
При включении все попытки показать картинку размазываются в вертикальные линии. На ДУ и кнопки реагирует адекватно...
Меню и табличку No signal видно по вертикальной размазке..
Согласно PDFу(STV2310) подозреваю поблему с выводом Vsync(34).Далее стоит RTD2012 (но доков на неё не нашел).
Есть осц,но древний советский с1-65... Что-бы посмотреть им,нужно знать,что должен увидеть хоть примерно...ибо он уже совсем "Для темных помещений" и почти без синхронизации...
Посдскажите совет плиз и что и где почитать...ибо нашел даже матрицу на сайте ЛыЖы, а вот схем нет даже примерно..
Интересует более подробно его выходной интерфейс (STV2310/RTD2012/LCD-matrix)..
Линк на картинку с включенным меню.
Видно как просто верткальные полосы.
http://sg-racing.narod.ru/Mystery.jpg
Горизонтальные полосы засветки почему-то вылазят после каждого переключения канала или источника и всегда по разному... Так что с ними смирюсь.. |
Извините...текст удалил по команде Модератора... |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
Zorg1977, Схемы ищут в другом разделе... |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1667
comporator Участник Сообщения: 354
передерни шлейфы и
Добавлено 10-02-2008 09:10
может поможет |
Проверил варианты с шлейфами - Ничего нового...
Случай по линку не мой... У меня нет вообще вертикальной синхронизации.. при попытке смотреть картинки получаю меняющиеся вертикальный полосы разных цветов... т.е живой картинки просто нет... Либо проблема с RTD2012 либо сама матрица...
Изучал плату внимательнее...Выяснил интересное:
из STV2310 выводы Y-Cr-Cb (0-7) через 470 ом каждый уходят в RDT2012.
Но сигналы HSYNC/ VSYNC/ FIELD/ PLLOCK/ CLK_DATA из STV2310 даже не используются. Все обработки выполняет RDT2012.
Далее на матрицу выходят готовые LVDS-каналы....
И далее Вопрос: Если сигналы VS и HS идут по третьей паре вместе с битами синего цвета...То вероятнее всего либо VS не вырабатывается из RTD2012,либо сама матрица пострадавшая..
Если неправ - поправьте Плиз... |
SanAlex Мастер Сообщения: 2671
| Zorg1977 писал: | | либо сама матрица... |
Скорее это. |
Понял. Проверить точно могу только другой матрицей, но:
Эта 14.1 - 20-pin LVDS 1.25 мм (1024/768)
Есть под рукой только от ноута старого IBM ThinkPad T35(Pen-133 old)
IBM TORISAN 12 дюймов
LM-FG53-22NDK
P/N74H0202
но она на 800/600 и 30-pin.
Изучил цоколевки. Неуверен что можно подключить по причинам:
1024/768 vs 800/600 и пины вроде есть парные,но их 2 вида: Odd_Rin и Even_Rin.....
Подскажите плиз,какие пины пробовать? Или нереально из-за разного разрешения???
Другую матрицу могу только под заказ.... |
Zorg1977, Родная матрица как устроена? Судя по тому, что ты пишешь - | Zorg1977 писал: | | Эта 14.1 - 20-pin LVDS 1.25 мм (1024/768) |
Разъем 20pin, скорее всего есть плата матрицы, на которой должны быть DC/DC преобразователи. Так?
Если так, то есть ли на этой плате контрольные точки?
А лучше всего выложить фото этой платы. |
Аппарат забрали. В Москву в фирм сервис..Через 2 дня ответили,что сделать не могут (отсутствие документации:) ).
Клиент - хороший друг,разочаровался...
Так что нет аппарата уже... прошу модератора закрыть тему.  |
