MUVID DVD-2022 не видит диск
Список форумов » DVD
Nemastak
Здравствуйте,уважаемые.По ремонту DVD я начинающий.Помогите советом,MUVID DVD-2022 не видит диски.Сначала подвисал иногда,потом чаще и чаще.Перестал видеть диски после попытки подключится осцилом к шлейфу от лазера.Головка позиционируется,лазер включается,диск не раскручивается.Есть вход USB,при подключении флешки с видео все работает.Есть большое подозрение на головку,но найти такую для замены не смог. Проц---SPHE8281DN,на головке написано SF-HD65.Подскажите-как проверить фотоэлемент,если причина в нем-возможна ли замена только его?Или стоит рыть в другом направлении?Спасибо.Всех с прошедшими и наступающими.
AVICom
06-01-2008 14:33
Nemastak писал:
Для начала направлений два - шпиндель мотор и лазерная головка.
Обо всём этом миллион раз писалось в разных темах этого раздела.
Nemastak писал:
Nemastak писал:
И по этому не занимайся хернёй а начни с прикреплённых тем на первой странице данного раздела.
Список форумов » DVD » MUVID DVD-2022 не видит диск
  • SCHNEIDER P-DVD 700 не видит диск
  • ДК PANASONIC SA-HT335 не видит диск
  • Elenberg DVD 2080 не видит диск
  • XORO 400Plus Не видит диск
  • SONY DVP-S536D Не видит диск.
