MUSTEK V 56 LM-2E пишет NO DISK
Список форумов » DVD
Bars75
08-11-2005 12:01
Сначала этот агрегат стал плохо читать CD диски, Я его розобрал почистил линзу и на коретки добавил ток лазеров проверил Вкинул DVD диск посмотрел норма,вкинул CDюк он его упорно загружал но через минуту он его выкинул без всяких сообщений,пробую еще пишет нет диска.Вставляю DVD таже картина,нет диска.Разбираю плеер вставляю диск лазер пробует считать 0 дорожку,но нечего не выходит диск не наченает крутится! javascript:emoticon('Прошу помощи')
Schumacher
08-11-2005 12:44
После добавки тока лазера улыбка наверное придётся искать новую оптику .Но сначала задай в поиске форума "no disk" , узнаеш много интересного.
Bars75
08-11-2005 16:00
Но новая оптика не мало стоит! Можно ли ее восстановить? Я думаю что вылетел фотоприемник,т.к. лазер светит,система фокусировки работает и отраженный луч приходит на фотоприемник! Также иногда диск начинает крутится но почти сразу останавливается и начинает на небольшой скорости вращатся то в одну то в другую сторону и через минуту знакомое сообщение что нет диска!http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/cry2.gif
Lantel
08-11-2005 16:39
------Конечно можно!!!! Нужно только заменить лазерный излучатель, а его можно взять из исправной головки такой-же модели.
------И фотоприёмник тоже можно взять из исправной головки такой-же модели.
Bars75
08-11-2005 17:57
А если это не фотоприемник как его проверить? Где у него найти выход сигнала?
Alex65
10-11-2005 00:28
Я таким образом делал LG, почитай про процесс. Новая голова сейчас в розницу стоит 14 у.е. Если же будешь заниматься поиском фотоприемника или искать, чем мыть голову (а на форуме можно на эту тему наскрести кучу информации) и т.п., по деньгам выйдет то же самое. Находишь схему аппарата в обменнике, ставишь новую голову, если ничего не читает, регулируешь токи лазера, проверяешь... Если надоест, то за 50 у.е. покупаешь новый аппарат и смотришь кино на нем.
Bars75
14-11-2005 16:06
Я попытался найти голову,но про нее не кто не слышал! На ней написано HKO347162-50164 кто не будь знает где найти ее или аналог?
Список форумов » DVD » MUSTEK V 56 LM-2E пишет NO DISK
  • Elenberg HT-120 пишет No Disk
  • HYUNDAI H-DVD5042 пишет NO DISK
  • Elenberg HT-111 после грозы тупо пишет: disk и все!
  • BLUE TINUM BT-DVDTT2051 пишет disk error
  • BBK DV727S - no disk
