Быстро садятся батарейки в фотоаппарвте Mustek smart D30
Viat
21-09-2004 12:54
Очень быстро садятся батарейки в фотоаппарвте Mustek smart D30.
Плохо включается, какой ток потребляет вслюченный аппарат?
Ломакс
редкая сволочь
21-09-2004 13:24
viat, речь идет об обычных батарейках? Сколько потребляет фотоаппарат я не скажу, а вот обычных батареек хватает кадров на 10, максимум на 15.
Viat
21-09-2004 13:31
Мистер Ломакс,Батарейки Durecell, на батарейках, на который фотяк уже не реагирует, нормальные 1,5В , нашел там диод или стабилитрон в "высоком", когда начал мерять падение напряжения на этом диоде аппарат нормально включился, на нем (диоде) написано FMS Z-300B.
Ломакс
редкая сволочь
21-09-2004 13:35
viat, да не ставят обычные батарейки в цифру. Нужны аккумуляторы. Как минимум 1600 мА-часов.
Viat
21-09-2004 15:11
Это конечно возможно, но в паспорте написано 2 батареи типа АА недовольство, огорчение
Ломакс
редкая сволочь
21-09-2004 15:31
АА это не тип батарейки а размер
обычных батареек не напасешься. купи аккумуляторы. У нас самые дорогие 120 руб штука. Зарядки хватает чтоб флешку 64 мб полностью забить
Viat
21-09-2004 20:51
А всетаки интересно какой ток потребления, замерить просто , прибор вместо перемычки батарейного отсека, у кого есть аппараты померьте.
И что у всех так фотяки энергию жрут???
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
21-09-2004 21:02
viat писал:
Угу,и ещё просят!
Что характерно и неприятно...
KVI
21-09-2004 23:06
В инструкции даже пишут, что нагрев корпуса фотоаппарата во время работы это нормально.
Вот и сам посуди: Сколько должен кушать аппарат, если только потери энергии так сильно
нагревают корпус.
И не забывай, что внутри идет аппаратная кодировка в JPG, что тоже требует больших энергозатрат.
Вобщем как писал народ выше - покупай аккамуляторы.
Батареек алкалиновых не напасешься.
thedude
Гость 62.109.*.*
22-09-2004 02:32
Ну если вспышка включена ,то согласен ,жрет падла еще как голливудская улыбка
Гость
217.199.*.*
26-09-2004 20:22
Пихали все подряд батарейки типа АА - даже не включался, пока не купили специальные для фотоаппаратов голливудская улыбка
Рetrovich1
НовичЁк
27-09-2004 07:53
экран кушает заметно, да и остальное тоже.
Сам думал над этим,когда впервые в руки взял. У меня 700мА с включенным ЖКИ.
На обычных батарейках-вообще не хочет.
(Ну это батарейки такие. Есть у меня тонометр. Там 3шт. ААА. С новья работал полгода на батарейках. Сели-купил такие же. Дернулся и выключился с ними. Сколько перепробовал - ну могли раз-два отработать. Думаю-прибору капец! Поставил акуммуляторы и проблема решилась.
Ну это я здесь сравнил немецкие батареи с теми, что у нас продают,хотя тип один).
Кстати в инструкции чего написано?????? Сколько читал инструкций-рекомендуют литиевый акуммулятор
Эмигрант5555
17-11-2004 18:56
У меня Trust 910z. Садятся тоже относительно быстро (аккум.1700 ma/час) перед ним был Canon правда в 3 раза дороже.
С ним снял свадьбу (160 Fotos) c одним комплектом аккум. без проблем.
VitPog
17-11-2004 19:19
однозначно ставить аккумуляторы
на батарейках моя "сонька" даже включаться не хочет
gan
02-12-2004 09:26
Petrovich1, так 0,7А - это нормально? У меня Minolta Dimage E223, просто включенный, без трансфокации, потребляет около того.
Так я считал, что он не в норме работает. А у вас в таком режиме
какие аккумуляторы используются и на сколько снимков их хватает?
Генчик
02-12-2004 11:58
Viat, да не слушай их всех, нормально работает он от батарей, даже дольше, чем на аккумуляторах. Просто у них неправильные батарейки голливудская улыбка , надо ставить минимум алкалайн, а лучше, если специальные фото. У них оттдача тока выше, чем у обычной. Кстати, аккумуляторы отдают ток хуже, чем батарейки, это всем известный факт, просто аккумуляторы получаются выгоднее, их можно много раз заряжать. У моего сына минидиск работает от одной батарейки почти два месяца, а аккумулятора 1200мА едва на неделю хватает.
Гость
212.91.*.*
07-12-2004 03:21
Рetrovich1, Petrovich1, так 0,7А - это нормально? У меня Minolta Dimage E223, просто включенный, без трансфокации, потребляет около того.
Хрюндель
Гость 217.168.*.*
11-12-2004 17:50
Такая же батва, дорогих батареек хватает не на долго-вывод,така аккумуляторы .
Рetrovich1
НовичЁк
11-12-2004 19:24
Гость, это нормально. У меня акумуляторы на 2 Ач
Попутный вопрос, не бывает на вашей Минольте такого:
шторки открыл, но обьектив не выходит и пикает несколько раз (zoom error), выключается
по аварии
sas
Гость 195.182.*.*
24-12-2004 18:11
Генчик-НЕ СМЫСЛИШЬ в акумах - не гони на них.
Есть такие даже не фотики ,а так.... Ровершот короче.
Кушать любят...... НО не все так плохо себя ведут примерно 4:3
НО! С батарейками все одинаковы....
Изготовителей мыльниц не так уж и много,так что беда ета скорее обчая.
Про АКБ- GP меня и знакомых не подводили да и цена демократичная,в аппарате работают в два-три раза дольше(в фонарике наоборот)
Генчик же говорил что у батареек Rвн гораздо больше и кроме того оно от тока увеличивается.
Так что АКБ у тебя на 4х сменах уже окупятся,а ресурс у них-за 500 циклов.
Но тебе решать иметь или не иметь!
vlakar
24-12-2004 23:18
Не забывайте также , что аккумуляторы как правило либо никель - кадмиевые либо , что реже , никель - металгидридные , а у них напряжение 1.35В полностью заряженного и 1.1 - предельно разряженного , в то время как у цинковых элементов (а они все на основе цинка т.к. самый дешевый , и в таблице напряжений в паре с водородом или медью дает 1.5в ) 1.5 -1.55 В , а их как правило 2 идет а это уже 0.4-0.5 выигрыш по сравнению с аккумулятором , посему при равных емкостях цинковой батареи и аккумулятора естественно батарея имеет преимущество , фотоаппарат проработает дольше , хотя эксплуатационные свойства несомненно -за аккумулятором .
Правильно советовали - купить аккумуляторы с максимальной емкостью , чтоб токо влезли в отсек и головная боль пройдет
Рetrovich1
НовичЁк
24-12-2004 23:39
вот,что пишут в инструкции,если внимательно читать:
sas
Гость 195.182.*.*
27-12-2004 15:05
Не совсем так однако.
АКБ разряжается при папруге 1.2В до примерно 90% емкости ПРИ ПОСТОЯННОМ токе разряда!
При батарейке есть просадки на что схема и реагирует и матерится.
rms969
Гость 83.234.*.*
30-12-2004 00:56
Я минолту брал на пробу, тоже самое было, жрет батарейки только в путь... Сейчас Тошиба, отличный апарат, на батарейках хватает на 2 флэшки 64 забить, а если без вспышки так еще больше, хоть и ЖК работает все время, я даже блок питания до сих пор не купил, чтоб у компа редактировать, без табло вообще на любых батарейках скачивает в комп...
gan
30-12-2004 02:50
Рetrovich1, гость - это был я, извиняюсь за молчание, давно сюда не заглядывал, приобрёл ак-ры Duracell 2050mAh и всё нормализовалось. А по ошибке Зума - нет, не было такого. Может стоит посмотреть шестерёнки или движок искрит?
Рetrovich1
НовичЁк
30-12-2004 15:22
gan писал:
А по ошибке Зума
Да хрен ее знает. Разбирал давно уж. Смазал редуктор-помогло,но ненадолго.
По идее там датчик должен быть где-то(типа концевика). может он? Но не видно ничего похожего
Гость
217.10.*.*
24-04-2005 01:37
Рetrovich1 писал:
gan писал:
А по ошибке Зума
голливудская улыбка шок злость Поздравляю !!! Поздравляю !!! Поздравляю !!! Поздравляю !!! Поздравляю !!! Поздравляю !!!
Список форумов » Другая аппаратура » Быстро садятся батарейки в фотоаппарвте Mustek smart D30
  • Smart UPS APC2200-прошивку?
  • ИБП АРС smart-ups 1500 не держит батарея
  • Бесперебойник SMART-UPS 9001 - вздуваются аккумуляторы
  • UPS IPPON M:Smart Power Pro 1400 интерфейс кабель
