Mustek MD-30A (ALI M5661P)ищу прошивку
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
steslia
22-05-2008 19:54
Привет всем!
Ищу для этого зверя dump (прошивку). Может есть такой у кого нить, поделитесь, пожалуйста.
Спасибо!!!
73!
saloman-1977
22-05-2008 20:23
steslia,напиши на каких микрухах построен плеер,какая емкость?
pavel-pervomaysk
22-05-2008 21:34
steslia, читаем правила , время до утра
steslia
23-05-2008 16:49
Правила почитать - не вопрос. И чего нарушил?? 2.3 , или 5.1 ?
Ну согласен, поленился. Пол итернета проблем на данный девайс. Вот и подумал, что описывать особо не стоит...
Тему хотел и не создавать, есть на форуме уже одна. Дык "решено". Что только решено - не понятно. А дописать свой вопрос туда не получилось...
по теме:
проц ALI M5661P
рам SAMSUNG K9G8G08U0M, 1гектар по ходу.
Еще есть FM, заклеена чем то, пока не отдирал.
Программа MPTOOL 1.10.30 и ISP 1.79.00 (нарыл гдето) девайс видят, если при подключении оного удерживать нажатой кнопку Volume + (-). Вот и все, что есть. Фото платы или самого устройства могу выложить.
Спасибо.
pavel-pervomaysk
23-05-2008 17:49
steslia, а теперь еще раз обрати внимание на все и сделай выводы . улыбка
saloman-1977
23-05-2008 17:50
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic662925.html steslia,сдесь был?
steslia
23-05-2008 18:19
Не был. Но с Апасера не подошло недовольство, огорчение Как флешка уже работает... Вот , что значит ФИРМА и ПОДДЕРЖКА, был бы Мастек как Апасер - давно бы работал!
saloman-1977
23-05-2008 18:53
http://rs117.rapidshare.com/files/89159117/MD-30A.rar steslia,скачаеш напиши результат.
steslia
23-05-2008 19:50
Скачал, неделю назад. Это тот архив, о котором говорил выше. В нем два вида прошивальщиков + софт для изменения графики и еще литература на китайском. Ничего не пошло. Хотя... Файл прошивки с указанного архива переименовал и затолкал в плеер при помощи обновлялки от Апасера. Появилось приветствие и висяк. Подключени е к компу тоже вызызывает зависание с ПЕСОЧНЫМИ часами на экране плеера. Всех знакомых переспрашивал, на предмет слить дамп, ни у кого не нашел такого апарата злость
saloman-1977 сенкс за отзывчивость!!!
Щас буду шарить по нету в поисках Firm Ware for Ali M5661P и лить внутрь. Авось чего и подойдет.
Спасибо!!!
Удачи. 73!
saloman-1977
23-05-2008 21:01
steslia,напиши по порядку как ты прошиваеш этот плеер,прошива эта должна пойти.
steslia
23-05-2008 21:30
Есть какие-то тонкости?? Сказать честно, раньше имел дело только с S1 Mp3 Player. Там действительно, надо было извлечь дамп, а потом его восстановить по определенной методе. В данном случае извлекать было нечего - дети уже сделали, что сумели недовольство, огорчение
Значит так. С архива MD-30A.rar взял файл FWXzh_070416Rs(¶нОД_c.cab и переименовал его в IEKA_FW18.13.14.cab и заменил им файл в папке с обновляшкой для Апасера. Тот с радостью его загнал в плеер. Написал , что все ОК. После процедуры обновления, отсоединил устройство, передернул батарейку и получил то, что написал постом выше. (Появилось приветствие и висяк. Подключени е к компу тоже вызызывает зависание с ПЕСОЧНЫМИ часами на экране плеера)
Когда запускаю "Прошивка.exe" с архива MD-30A.rar и нажимаю кнопку Firmware Feature то получаю сообщение ошибки "No firmware code". С настройкой самой программы есть проблемы. Многое не понимаю, чего и как недовольство, огорчение
saloman-1977
23-05-2008 21:46
steslia,ладно вот пошаговик:
1.Подключаеш плеер
2.Запускаеш M5661ISP_0.79.00 exe,сдесь вверху переставляеш точьку на FW и нажимаеш OK,появляется окно где выбираеш в розархивированой MD-30A папке следующий файл MP_30504_070109_A7 BIN и жмёш открыть появится матюк жмёш OK,дожидаешся окончания этого процесса в конце напишет Upgrade FW successfully!!!,отсоединяеш плеер,затем запускаеш ПРОШИВКА значёк в виде микросхемы и подключаешся опять,дожидаешся пока плеер опредилит прога и жмёш Firmware Feature,ждёш окончания,и безопасно отключаешся.Там есть еще два файла(Pm,000) если не выйдет пробанеш и их,я прошивал похожий,там чуть по другому Нет
steslia
23-05-2008 22:28
Подключаю плеер. Запускаю прогу M5661ISP_0.79.00 exe ставлю точку, жму ОК - получаю окно с надписью Create Device Error!...
Отключаю, подключаю нажав и удерживая Volume Down. Запускаю прогу M5661ISP_0.79.00 exe ставлю точку, жму ОК - получаю окно с надписью No Config Exist, Please Run Config+FW first!!!
Что дальше ??
saloman-1977
23-05-2008 22:52
steslia,только что твоим методом убил плеер на этом процессоре, типа попробовал чтоб знать что тебе подсказать.
Дальше делаеш следущее,запускаеш M5661ISP_0.79.00 exe перемещаешся на конфиг +FW,зажимаеш громкость минус или плей на моем гр минус и так подключаешся, ждёш пока плеер найдётся,и проделываеш выше написанное.
Добавлено 23-05-2008 23:01
steslia,при отключении плеера пользуйся безопасним извлечением.Шить плеер нужно без батареи!
Добавлено 23-05-2008 23:09
Еще забыл,розархивированую папку MD-30A удали,и розархивируй наново,это если ты что то в ней менял.
steslia
24-05-2008 20:24
Такой вопрос. Может у меня чего в винде нет недовольство, огорчение Короче, скажи, какое имя файла в папке MD-30A c расширением .cab ??
У меня FWXzh_070416Rs(¶нОД_c.cab Тут все нормально ??? Потому как с первой частью прошивки все ОК. А потом после запуска прошивка.exe, плеер определяется, и я нажимаю Firmware Feature получаю сообщение No Firmware Code.
saloman-1977
24-05-2008 22:05
saloman-1977 писал:
steslia,а с этим правильно всё?
steslia
24-05-2008 22:20
Правильно, даже скачал по новой (хоть и не анлимит недовольство, огорчение)
СПАСИБО Просто переименовал его в 123.cab и в проге прошивка.exe нажал на строку FW в окне Configuration и все ОК!
Заработал. подшучивать, дразнить
saloman-1977
24-05-2008 23:09
steslia,а я шил по другому совсем,и тебя загнал чуток в тупик,я с этими плеерами на M5661P сталкиваюсь тоже не часто но перешивать удавалось,апарат заработал это главное ,к чему мы и пришли,в следущий раз мне будет проще с таким плеером Нет
АнатолийАА
25-08-2009 15:13
Тема старая, но может кому поможет мой случай.
У меня Canyon CN-4DF, процессор ALI M5661P проблемы теже ,бинарник скачал здесь http://www1.canyon-tech.com/files/Canyon/Accessories/CNR-MPVx_FW/CNR-M ... запускаем CN-MP4x_HW1_FW_301112.exe , вставляем без батарейки, нажимая и удерживая кн. REC/VOL , запускаем пргу и удерживаем кн. до конца прошивки!!! Вынимаем, вставляем ватарейку - работает как настоящий.
Но не видит FM, не входит в меню.Здесь самое интересное: повторно запускаем прошивальщик и полностью повторяем всю процедуру, вставляем батарейку и - О ЧУДО -как из магазина, есть всё!!
slavtex
steslia писал:
Что дальше ??
Огромное спасибо steslia выполнил выше сказанное и мой плеер ожил!
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Mustek MD-30A (ALI M5661P)ищу прошивку
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • ищу прошивку на MP3 с fm MINT на ALI M5661P и HY27UU088G5M
  • Mustek mc-1803 ищу рабочую прошивку
  • Прошивка к cn-mp4ae на ali m5661p
  • прогаммы для работы с контроллером ALi M5661P
  • MP3 плеер Lazer MP567AFпамять 2Gb процессор Ali M5661P
