Сканер Mustek Be@rPaw 1200CS
Edvard_Kerch
14-03-2007 13:48
Уважаемые железячники я с мониторного форума ,но по бедности нашей иногда делаю и железки. Вопрос такой, после установки дров на сканере при сканировании зажигается только лампа. Движок молчит вообще. На А3966SLB на 2 3 15 16 ногах импульсы 10 ноге 5 вольт 7 ноге 12 вольт 8 нога 1 вольт 9 нога 0 вольт 1 6 11 16 ноги 0 вольт. Движок вроде жив. Микрушка померла аль как ? Зараннее спасибо всем.
Dmitry P.
14-03-2007 14:19
Edvard_Kerch, посмотри по даташиту, что и как должно быть.
Edvard_Kerch
14-03-2007 15:02
Dmitry P. В том то и бяка , что по даташиту на 7 й ноге 24v , но выносной источник 12v . А 9я нога RC цепочка вроде времязадающая. Ну 1 6 11 16 выходные фазы движка. Описанка на инглиш а я дойч учил и очень давно.
Dmitry P.
14-03-2007 19:11
Edvard_Kerch, правильно, 12в и должно на 7ой ноге быть. Оно с БП и подается напрямую. Это же питание на коллекторы транзисторных ключей, может быть любым до 30в, как в даташите сказано. Посмотри, что творится на входах enable (3,14 ноги) и импульсы на фазе (2,15). Да, и посмотри движок сам не подклинивает когда его вращаешь от руки, усилие прилагаемое на каждый шаг должно быть одинаковым, в принципе учувствовать можно.
Edvard_Kerch
15-03-2007 10:38
Dmitry P.То что ты мне рекомендовал я смотрел. Движок рабочий, фазовые и enable импульсы присутствуют.Вчера сделал заказ, микруху должны привезти из Харькова в понедельник. Если побеДЮ отпишусь . Спасибо за совет.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Сканер Mustek Be@rPaw 1200CS
  • Сканер mustek 1248ub
  • Сканер Mustek 1200 TA,нет картинки
  • Сканер Mustek Bear Paw 2448CS Plus нет картинки
  • Сканер Mustek 1200 CU не инициализируется драйверами
  • Сканер Mustek 1200 UB проблемы с установкой
