Mustek 2448Ta Pro не определяется
Wadim69
26-04-2008 12:01
Есть 2 сканера, один нормально работает, второй не определяется, проверял платы, сравнивал, все предохранители целые, транзисторы тоже звонятся нормально, в чем дело не пойму.
Трям
Мастер
26-04-2008 13:11
И полевик живой ?? " не верю" (с)
Wadim69
26-04-2008 14:43
Полевик я естественно прозвонить не смогу на плате, тут только замена, а какой Q13 или Q5
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
26-04-2008 15:48
ПОИСК!!!
Wadim69
28-04-2008 13:59
Юморист, поиском пользоватся бестолку, обычно знает человек отвечает или нет, в твоем случае не знает :-), поэтому в поиск и посылает.
Mikkey
28-04-2008 15:59
Wadim69, Вы поговорите ещё в таком духе - точно в мусорку улетит тема.
Обсуждалось не один раз, неужели трудно в Поиск залезть?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-04-2008 16:09
Wadim69, бестолочь. Тема обсосана донемогу - И! ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ! Как пользование поиском по ДАННОМУ вопросу, так и непосредственно сам ремонт железяки.Мне похеру, но ровно с этой бывшей неисправностью скан работает у сына.
Добавлено 28.04.2008 17:11
Вдвойне бестолочь,в связи с наличием рядом РАБОТАЮЩЕЙ железяки.
Libertine
28-04-2008 16:39
Пардон, а не сюда ли это относится: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=217807
Трям
Мастер
28-04-2008 17:57
Wadim69, а Вы не просто ленивы, Вы ещё и с понтАми.. набрать в ПОИСКЕ 2448 и прочитать про ТИПОВУЮ неисправность этой модели , не сложилось ??? А по 100 раз отвечать на вопросы " что конкретно сломалось ??" " Где стоит полевик ??" и главное - " Чем его заменить?? " просто надоело...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=104768&highlight=%2A24 ...
Молдованин
30-04-2008 10:37
Тема Mustek 2448 обсуждалась на форуме, даже по моему с фото, но по непонятным причинам была снесена в корзину. Видимо, как результат, поиск не работает.
TL4M
Мастер
30-04-2008 11:02
Молдованин писал:
Молдованин, в Вашу тему влез какой-то лентяй, не захотевший создавать свою. В результате тема улетела в корзину. Как говорится, вместе с водой выплеснули ребёнка. Кстати, это не первая тема по 2448TA, которую постигла подобная участь.
Mikkey
30-04-2008 11:12
А вообще первое упоминание о нём и рекомендацией от Трям, ели память не подводит, находится в архиве http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204444#1433542
Но и без этого Поиском находится куча тем.
Wadim69
24-05-2008 13:56
К сожелению это абсолютно разные сканеры, и платы отличаются как земля и небо, питание через транзистор идет на 2448TA plus, а на 2448TA pro идет через дросель на процессор
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Mustek 2448Ta Pro не определяется
  • Scanner Mustek 2448TA Plus не сканит
  • сканер Mustek BearPaw 2448TA Plus сдох
  • Ремонт сканера Mustek 2448TA (не опознается в ОС)
  • красный лист на сканере MUSTEK 2448TA
  • Сканер MUSTEK Bear Paw 2448TA Plus помогите с ремонтом.
