Сканер Mustek 2400TA Plus - полосы вдоль листа....
unza
16-08-2007 22:05
Всех приветствую!
на приведенной картинке (первая) отсканирован белый лист (изображен фрагмент). Вдоль всего листа тянутся тонкие цветные нити. Сканер Mustek 2448TA Plus.
Почистил:
снял панель с лампой (предварительно отключив ее от коннектора снизу головки). А там целая система из призм и зеркал. Протер от пыли все зеркала и призму, собрал.
Протестил, отсканировав белый лист. Вот что получилось - вторая картинка. Конечно, изображение изменилось в лучшую сторону. Но некоторые линии так и остались, некоторые исчезли, некоторые появились. Не могу понять от чего зависит. На зеркалах не пылинки.
Как их полностью устранить? Кто сталкивался, подскажите пожалуйста!
до чистки оптики
после очистки оптики
n_alex
11-09-2007 13:22
Скорей всего с лампой проблемы, походу загибается. Много сканер отработал?
unza
12-09-2007 00:05
сканер отработал не много....
Проблему решил. Оказалось он перед сканированием юстирует головку по белому полю, которое снаружи не видно. Так вот на этом белом поле загрязнения в виде пылинок и давали эти странные полосы при сканировании. Почистил - и все Ок!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Сканер Mustek 2400TA Plus - полосы вдоль листа....
  • Сканер mustek 1248ub
  • Сканер Mustek 1200 TA,нет картинки
  • Сканер Mustek Be@rPaw 1200CS
  • сканер Mustek BearPaw 2448TA Plus сдох
  • Сканер Mustek 1200 UB проблемы с установкой
