Danker Новичок Сообщения: 9
Ставил этот сканер на разных компах с WinXP Home, результат один: сканер определяется, на нем светится светодиод готовности, он появляется в Control Panel и там проходит ОК его тест (телега выезжает, зажигает разными цветами лампу и т.д.). Но никакие программы (даже Paint и Scanner and Camera Wizard) его не видят. UI драйвера то же не видит и никак не реагирует на кнопки Scan и Preview. Думаю что проблема не в сканере и кабеле USB (т.к. тест проходит) и не в дровах (я качал их с сайта Mustek и других в т.ч. www.nix.ru, пробовал драйверы других моделей и Win2000 - они либо не ставились либо вешали комп).На этом форуме уже проходила такая проблема со сканером 1200 СU и там оказался виноват БП сканера. Но у моего сканера нет БП он питается от USB. Видимо проблема в Винде, но я излазил весь регистр и Services и ничего не нашел. Помогите, плиз, советом. |
Porter Участник Сообщения: 1820
на некоторіх мамках ети сканері глючят какраз изза питания по УСБ... Мать не может вытянуть девайс по питанию. как вариант - запитай от внешних +5в |
kven Новичок Сообщения: 27
дряной сканер, дрова глючные - жуть. |
Dimazzzv Участник Сообщения: 162
у меня была подобная проблема со сканером этой марки (также питается от УСБ). оказалось проблема была в гнезде самого сканера. не очень хороший контакт, точнее не до конца втыкался шнур - буквально 1 мм. подрезал края (прорезиненые) на конце шнурка - с тех пор работает. |
n_alex Участник Сообщения: 92
Вот сижу и вспоминаю свою историю с этим сканером) Хотели его в утиль. А, ожил он только тогда, когда в магазине сделали копию родного диска с такогоже агрегата, и установили дрова и утили с диска. |
Mikkey Участник Сообщения: 1098
Danker, а как он в диспетчере устройств видится?
На компах куда ставил USB2.0 или нет?
Попробуй IrfanView-ом посканить, он видит все сканеры, которые установлены. |
Wadim69 Участник Сообщения: 48
Меняй драйвер, я вот только от производителя получил сентябрьский драйвер под XP, могу сбросить на почту, весит около 7 Mb |
Повторяю, сканер, нормально отрабатывает тест, поэтому проблема не в маме и не в кабеле. USB 2.0.Может помогут дрова от Wadim69. |
ALDR_K Участник Сообщения: 37
Danker, Знакомая история. Потеряли родной диск от этого сканера, всякие похожие драйвера не помогли, родной сайт - тоже. Когда родной диск нашелся - все заработало. Так что согласен с мнением n_alex, и тебе советую. |
Мои дрова рабочии, уже проверил на сканере, как раз в ремонт принесли, дрова сбросил, сканер работает? |
Wadim69 Ваши дрова не подошли, картина та же. Кстати эти дрова я уже скачивал. |
| Цитата: | | как вариант - запитай от внешних +5в |
gastello Участник Сообщения: 378
Точно..... из за питалова все...
кинь перемыку на зеленую хрень - термопредохранитель на Мплате - их там несколько - те што возле ЮСБ:)
он скотина отключает при перегрузе
Или проводом отдельным запитай- ))))))) |
Murka Профессор Сообщения: 1209
Пацаны на этот сканер нужен родной USB кабель он перекрученный, кабели сторонних производителей не подходят!!!
Проверенно!! два часа мозго@бки!!  |
Dmitry P. Участник Сообщения: 575
Murka, питание от USB мимо стабилизатора на его выход через 2 последовательно соединенных диода подать. Может решить проблему. Это когда неопозано USB устройство. Если опознается, то проблема уже в самом сканере, чаще всего в приемной магрице, сигнал готовности (прогрева ламп) приходит с нее. |
+D и -D перпутаны, а питания ему хватало (в моём случае) он типа есть и типа на кнопки реагирует, но ошибка связи со сканером и всё тут! |
Murke -в этом сканере кабель USB встроенный, как в старых мониторах сигнальный кабель. ИМХО правы ALDR_K и n_alex, но где я найду родной диск на этот древний сканер?! |
Мастеки конечно славятся своими драйверами, были случаи (не один и не два раза, много!!!) что приходилось винду переставить чтобы драйвер установить , так что мужайся. А драйвер наверное можно на родном сайте найти Вот примерно здесь http://www.mustek.com/mustek/supportdrivers.php |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
Danker, Если ещё нужны родные драйвера, могу принести. Есть такой сканер с родным диском. |
shandr Новичок Сообщения: 16
отключите в диспетчере устройств --- корневой USB концентратор -----управление электропитанием -----разрешить отключение
этого устройства для экономии электропитания (снимите галку) |
Отключение управления электропитанием от shandr не помогает - я это уже делал в самом начале. Жду драйверов с родного диска от Edvard_Kerch. |
Danker, напиши в личку E-mail и допустимый размер файла (порежу на многотомный архив). Если еще актуально. |
