Mustec Power Must 1400 usb p. отсутствует выходное 220v
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника
ELMolchanov
17-01-2019 17:24
Есть блок питания Mustek PowerMust 1400 USB P, в нем отсутствует выходное 220v.
При нажатии на блоке питания кнопки (ВКЛ) на 8 выводе (микросхемы) появляются импульсы и сразу исчезают (фото 1 - желтая стрелка). Также в это время появляются импульсы разрешения для открытия полевиков на 11 и 14 выводах и тоже исчезают (фото 1 - салатовая и голубая стрелки). Я отрисовал принципиальную схему с монтажной платы (фото 2).
Подскажите почему исчезают импульсы запуска идущие на 8 вывод микросхемы?
Общий вид печатной платы:
https://prnt.sc/m8jiyv
Участок печатной платы:
(фото 1)
https://prnt.sc/m8jv1e
Участок отрисованной схемы блока питания:
(фото 2)
Sergej
17-01-2019 17:35
ELMolchanov, начни отсюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=26675
Mishel01
18-01-2019 16:54
Даташит бы хоть сначала глянули. Pin 11 и 14-то - выводные, а 8 - вообще-то, запуск (софт старт)...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника » Mustec Power Must 1400 usb p. отсутствует выходное 220v
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике )
  • принтер НР 1400 не печатает
  • Проблема с принтером EPSON 1400
  • Lexmark X2250 - отсутствует блок питания
  • Canon PC 310 - отсутствует тр-р Т 101 помогите найти замену
  • HP DJ 9300 Моргает power.
