Multimeter Vichy VC9808+ превышение показаний
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника
barbuss
06-08-2016 19:04
Есть тестер Multimeter Vichy VC9808+ который начал превышть показания переменного и постаянного вольтметров.
Схемы это тестера в интернете не нашел, есть схожый вариант но схема отличается от этого, поменял я микросхемы Тл062 и Тл072 результата нету, прозвонил все диоды и транзисторы все рабочие, пока на резисторах расколов не нашел.
Попробовал отрегулироват регуляторамы показонными красной стрелкой реакции нету.
Если у кого есть схема этого мультиметар можете выложить или опыт ремонта этого мултиметара.
Какие регуляторы за что отвечают или замеры на выводах микросхем
  VC9808 MULTIMETR.rar  467,51 КБ  Скачано: 169 раз(а)
07-08-2016 02:51
barbuss писал:
- начни с ДЕЛИТЕЛЯ улыбка
saev71
10-03-2017 02:33
KRAB, у меня старый виктори 9808+ пострадал от 220в замерял перепутал щупы для измерения емкости и индуктивности они у меня выведены прямо припаяны на плату где щели под измерение кондеров и тде перепутал и произошол бах . много чего вышло из строя -три дорожки пара диодов 4007 и один смд на 0.5амер и оу 72 новерняка . транзистор вкл питания один . скажите есть ли смысл его делать
Добавлено 10-03-2017 02:38
. и есть ли аналог проца 7108ф глянул проц на алли ебей там космас .но интересней процесс ремонта . а купить автомат мултиметр за 700-900ре с хорактеристиками лучшими можно в китае но только без измерения индукьтивности будет и температуры .
saev71
10-03-2017 14:43
если кто знает сильно ли пострадал мултиметр то пишите . нашол пробиты транзисот по питпнию база эимтер и новертое пробит таймер авто выкл прибора оу62 так как диод рядом сним был пробит
12-03-2017 00:09
saev71 писал:
- нет
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » Multimeter Vichy VC9808+ превышение показаний
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • Мультиметр Victor VC9808+ нет признаков жизни
