Animator Новичок Сообщения: 10
Проблема , такая есть мёртвый апарат MEDION MD7457 на чипсете mt1389ge , и память at49lv8011. Когда включаю backup , программа опредиляет тип памяти и начинает считывать, но как только доходит до 99% программа виснет, пробывал сто раз всё одно и тоже да может и зависнуть и на 8% ,28%. Когда хочу включить upgrade, программа оприделяет память и выдаёт:
LOG: Flash Type - AMD(AM29F010)/NEX(NX29F010)
LOG:Check & Backup...
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
LOG: Erasing....
ERR: terminate upgrade/backup flash!
Что делать незнаю, всё перепробывал , менял стабилитроны , подставлял резисторы , ничего непомагает!  |
Проблема была очень быстро решена, просто поменях схему включения max 232 на max3386 и всё пошло , как по маслу.Если будут проблемы обращайтесь , подскажу ! |
Rottor Участник Сообщения: 4965
Animator,
Понты колотишь или знаешь способ решения?
Если да, то почему к тебе нужно "обращаться"?
Может по званию - тогда сообщи, я обращусь "товарищ полковник"...  |
старый Участник Сообщения: 144
Animator, Подскажи у меня тоже есть такая проблема. |
kasoy Участник Сообщения: 38
Система на компе какая? Пока не установил ХР тоже мучался с данной проблемой |
Я просто выкинул стандартную схему , и подошол с той стороны , что ножно для работы программы и оказалось всё очень просто ( Rx , Tx ) и всё .Я взял простой Datacabel о мобильного телефона ,который собран не на max232 , а там всегда есть выхода ( Rx, Tx) и просто подал на DVD и всё прекрасно раборает.Сам проверил сегодня и нераз , вот и такое решение....
Да , ещё пробывал на разных ОС , кругом нормально работает... |
Animator,
"Простой Datacabel"
Показалось!
И что такое "стандартная схема" - то что неправильно собрано, и предварительно не настроено? |
Думай как хочеш, я просто привёл свой подход для разрешения этой проблемы !!  |
Leapold Участник Сообщения: 18
о таком варианте писалось и раньше(шнурок от мобильника), ктото подбирал кондеры у мах232, лично у меня все заработало сразу и без глюков, и только раз на отрез отказало в правильном определении типа флешки, причём она была из списка, - определяло только 256кБайт при 100 процентном считывании. |
Iprit Участник Сообщения: 16
Leapold,
Так не бывает... Пару минут назад запостил тему. Пока искал по форуму, ты написал свой пост. У меня таже проблема 100 процентов считывания и только 256кБайт дампится. О каком списке ты говоришь??? Как эту проблему решить??? Помоги плиззз... |
