MtkTool неверно определяет флешку
Список форумов » DVD На страницу 1, 2  След.
allecs
17-06-2007 15:33
DVD HOME THEATER SOUND SYSTEM - Тип пока неопределён
На дисплее высвечивается-prologic
Proc - MT1379FE
Servo-AFE - MT1336E
Driver motor - AT5654H
Driver disp.- LC876132A
EEPROM - A21CS
RAM - HY57V161610DTС-7 (2шт)
Flash - AT49F8192AT
Надписи на плате:
MODEL:AV101 SUFFIX B
S231 MAIN P.C. BOARD
P/N:001-02311-120
E-SMART 1379 KSM280 E1T3 (MT1379+SONY KSM280)
MtkTool неверно определяет флешку, вместо AT49F8192AT пишет AT49F/BV/LV008(A)T
При создании бекапа, и открытии файла в MTKReMaker видно только 2 блока, хотя весь файл размером 1мб.
В чём проблема? Прошу помощи
LG-savikdvd
лыжник
17-06-2007 16:16
allecs, судя по даташиту они одинаковы - http://doc.chipfind.ru/pdf/atmel/at49f8192at.pdf
Из другой темы я так понял что ты ищеш прошивку ... так может она у тебя и битая ???
Добавлено 17-06-2007 17:19
allecs, скачай последний файл flashinf от ФАРТ_а - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714&start=128#111962 ... и попробуй ... там уже эти флэшки есть -
0x1F, 0x21, 0x100000, 0x2000, 4, ATMEL(AT49F/BV/LV008AT/AT49F8192AT),
0x1F, 0x22, 0x100000, 0x2000, 4, ATMEL(AT49F/BV/LV008(A)/AT49F8192A),
allecs
17-06-2007 17:02
LG-savikdvd писал:
Микросхемы одинаковые, но назначение выводов разное
LG-savikdvd
лыжник
17-06-2007 17:50
голливудская улыбка что , что ,а вот назначения выводов так точно одиноковые ...
allecs
17-06-2007 18:17
Вот для сравнения...
  AT49F.JPG  34,28 КБ  Скачано: 281 раз(а)
LG-savikdvd
лыжник
17-06-2007 20:45
да просто по количеству ног отличается ... ,а интерфейс считывания содержимого флэшки одинаковый .
allecs, так ты пробовал заменить файл flashinf на более свежий ??? - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714&start=96&sid ...
Добавлено 17-06-2007 21:52
при открытии файла в MTKReMaker видно только 2 блока
да еще , открываеш какой версией ??? Пробуй самой последней.
Добавлено 17-06-2007 21:59
Вот последняя - http://personal.inet.fi/cool/mediatek/programs/mtkremaker/MTKReMaker02 ...
ФАРТ
17-06-2007 21:32
allecs, а кто тебе сказал, что неверно определяет? Вот битая прошивка - это запросто! Аппарат-то живой?
allecs
17-06-2007 21:53
ФАРТ писал:
А не верно потому, что определяет как AT49F008AT а стоит AT49F8192AT.
Аппарат мёртв.
ФАРТ
17-06-2007 22:06
allecs, почитай топик ранее указанные. Там написано такое.
Обнаружил интерессную нестыковку. По всем даташитам выглядит так:
0x1F, 0x21, ATMEL(AT49F/BV/LV008AT)х8,
0x1F, 0x22, ATMEL(AT49F/BV/LV008(A))х8,
0x1F, 0xA0, ATMEL(AT49F/AT49BV/LV8192(A))x16,
0x1F, 0xA3, ATMEL(AT49F/AT49BV/LV8192(A)T)x16,
На деле обнаруживаю, что имеются датащиты, где 008 и 8192 А и АТ находятся в одном документе. При это все же коды соответствуют вышеприведенным. Однако опознаются (и v1.31 тоже), как родственники. Кто-то где-то перепутал (наверное отмаркировали не так, хотя может быть и наоборот ). Изменил верхние строчки так:
На дальнейшее - жизнь покажет.
Кроме того, ты не указывал прогу, которой читал.
Прошивку для твоего аппарата подбирай от аппаратов МЕДИОН.
Добавлено 17-06-2007 23:14
MTKReMaker в нижних окошках цифирики показывает?
allecs
17-06-2007 22:15
ФАРТ писал:
Спасибо завтра продолжу.
LG-savikdvd
лыжник
17-06-2007 22:17
allecs, сейчас Саша тебе соберет из блоков от дркгих аппаратов рабочую прошивку для твоего чуда голливудская улыбка
allecs
18-06-2007 01:13
LG-savikdvd писал:
Это такая шутка?
Флешка оказалась нормальной. Залил чужую прошивку, потом сделал бэкап и открыл в MTKReMaker.
Все нормально открылось. ФАРТ прав, родная прошивка битая.
LG-savikdvd
лыжник
18-06-2007 01:30
Это такая шутка?
улыбка
если это есть -
то все возможно ...
allecs
18-06-2007 02:19
LG-savikdvd писал:
Это такая шутка?
улыбка
если это есть -
то все возможно ...
Сейчас вышлю то что он показывает
Добавлено 18-06-2007 02:39
Вот что внизу голливудская улыбка
ФАРТ
18-06-2007 07:05
allecs, упорядочи название темы. Где надписи со стикера? Опять картинки лепим, а Ремеркер тут уже и не нужен? голливудская улыбка
Все в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=161038 Прочитай все по указанным мною ссылкам и последуй им в отличие от предыдущего товарища..
Вот тебе "образцы" для начала работы.
Akira DVD-2012SE
DK Digital DVD-R379
Medion MD40355
Заливки на этом сайте и в ПОИСКЕ.
allecs
18-06-2007 07:53
ФАРТ писал:
Akira DVD-2012SE
DK Digital DVD-R379
Medion MD40355
Versio :
Sub :
8032 :
Servo : 00.00.BB.58
RISC :
DSP : 02.03.01.58
Firm ID :
File :
Remote : 0x582C (Unknown. Replace with CAUTION !!)
Button : ()
VFD bit : Type B (Apex,E-Boda,Fortune,Lenco,Yamada,Xoro,Zensonic)
Flash :
Pass : 0,1,5,6,0
ShMem : 0x38CC00
allecs
18-06-2007 09:41
Куда выкладывать прошивку и как ее назвать?
ФАРТ
18-06-2007 20:54
Получились? улыбка Шли AVICom-у. Заполни анотацию по форме, мною указанной. Модель тебе подскахали (Магнат, но наверняка, и Медион такой есть).
DK Digital
DVD-R379 03.
01.06.02
52.02.00.08
03.01.06.02
00.00.BB.58
03.01.06.02
02.03.01.58
ESMART
MTT1369.BIN
0x582C
Type B(Apex,E-Boda,Fortune,Lenco,Yamada,Xoro,Zensonic)
800, 16bit
0,1,5,6,0
0x38CC00
HT MT1379GE_03492-BNS_AFTCJ AT49F8192AT A21S V54C316162VCT6 AT5654H LC876132H KHM-280A WM8738ED (MT1379+SONYKSM280)F-SMATR1379KSM280F1T3 Original firmware
А если пришлешь в личку анотации на никому еще неизвестные, то как минимум, моя благодарность. улыбка
allecs
18-06-2007 21:12
ФАРТ писал:
Получились? улыбка Шли AVICom-у. Так вроде наклейки там были - не читал. недовольство, огорчение
DK Digital
DVD-R379 03.
01.06.02
52.02.00.08
03.01.06.02
00.00.BB.58
03.01.06.02
02.03.01.58
ESMART
MTT1369.BIN
0x582C
800, 16bit
0,1,5,6,0
0x38CC00
Ничего не получилось. Под словом прошивка я имел ввиду бэкап битой прошивки. Следуя Вашим указаниям - "Прочитай все по указанным мною ссылкам и последуй им в отличие от предыдущего товарища.. ", отправил инфу с MTKReMakerа.
А куда выложить бэкап битой прошивки?
ФАРТ
18-06-2007 21:30
allecs, бекап битой не надо. Достаточно ИНФО из РЕмеркера - там не могли нажать кнопочку. улыбка У аппаратов этой серии такая заставка. Иногда на этом диске в левом нижнем углу может быть надпись "фирмы"
Заливай указанную выше. Замени в ней заставку.
Надпись на плате здесь указана ошибочно. Твоя. скорее всего, более точная.
  backup (MPEG 0).rar  13,86 КБ  Скачано: 218 раз(а)
allecs
18-06-2007 21:54
ФАРТ писал:
Сейчас попробую
Фарт, а где взять эту прошивку? На сайте нет.
ФАРТ
19-06-2007 07:50
allecs писал:
ВНИМАНИЕ: сообщение на адрес 'allecs@aztelekom.az' не доставлено
SMTP module(domain @195.137.160.40:aztelekom.az) reports:
host name is unknown
allecs
19-06-2007 11:46
ФАРТ писал:
allecs писал:
Извиняюсь, неверный адресс.
Смотри в личке
ФАРТ
21-06-2007 06:57
А эти пробовал?
Akira DVD-2012SE
Medion MD40355
allecs
21-06-2007 12:53
ФАРТ писал:
А эти пробовал?
Akira DVD-2012SE
Medion MD40355
Да пробовал, результат тотже.
allecs
28-06-2007 23:04
C MTKTool разобрался, все версии (1.29), (1.31), и 2.42 одинаково не верно определяют флешку, но прошивка проходит нормально.
ФАРТ
28-06-2007 23:28
allecs писал:
Покажи лог с 2.42
allecs
29-06-2007 23:03
ФАРТ писал:
allecs писал:
Покажи лог с 2.42
LOG: Start to upgrade
LOG: Init Rs232 ...
Log: --------------------------Method 1
Log: result ---ManuId: 1F, DevId: 21, DevId2: 92
LOG: Flash Type - ATMEL(AT49F/BV/LV008(A)T)
LOG: Erasing ...
LOG: Updating...
LOG: Begin : Sat Jun 30 00:55:10 2007
LOG: end : Sat Jun 30 00:57:21 2007
Finished!(B072)
ФАРТ
29-06-2007 23:24
allecs, ну ты забодал! голливудская улыбка
17-06-2007 17:16
17-06-2007 23:06
Сегодня 12-е сутки.... улыбка
Читай-скачивай http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714&postdays=0&p ... Потом положишь все ЭТО в папку твоей проги.
allecs
30-06-2007 01:20
ФАРТ писал:
17-06-2007 17:16
17-06-2007 23:06
Да понял я это давно, поэтому и тему закрыл. Просто у этих флешек закрытые для записи блоки, по разным адресам.
Я ошибочно ситал, что MTKTool при определении флешки, это учитывает, а раз нет то нет.
ФАРТ
30-06-2007 07:14
allecs, раз ты понял, то почему на совет 17-06-2007 17:16 снова непонятка 30-06-2007 00:03. Для интриги? улыбка
МТК считывает коды флеши. А что производитель написал в даташите и что прописал на самом деле во флеши, и почему так сделал - покрыто мраком. голливудская улыбка
allecs
30-06-2007 10:38
ФАРТ писал:
Фарт, я же написал: Просто у этих флешек закрытые для записи блоки, по разным адресам.
Я ошибочно ситал, что MTKTool при определении флешки, это учитывает. То что ты посоветовал я сразуже сделал. Согласен что тему я закрыл как то не корректно.
Никакой интриги, наоборот спосибо за помощь.
Список форумов » DVD » MtkTool неверно определяет флешку На страницу 1, 2  След.
  • Прошивка c MTKTool через LPT
  • MTKTool неделю бьюсь нет решения
  • MTKTool - программа и схема интерфейсного кабеля
  • DVD BBK DV521SI неверно реагирует на пульт ДУ.
  • DVD Reellex DL-8535 прочитать флешку EN25F80
