О маркировке MT1389FE в 128-pin корпусе.
Список форумов » DVD
GeM
23-05-2009 14:48
В результате поиска дефекта в аппарате LG DKC885 решил подбросить процессор с платы от BBK и получил интересный факт.
Итак состав LG DKC885:
MT1389FE 0824-LEAL (128pin)
flash -2SL160SAM2C -8pin,
A5890 -DRIVER
аппарат с поддержкой USB.
проблема - иногда зависает при включении на "HELLO"
менял безуспешно кварц, RAM, питания в норме.
решил подкинуть процессор - есть MT1389FE 0743-LESL .
После замены дефект остался, НО выявил при проверке факт - отвалилась полноценная поддержка JPEG-картинок, остальные функции работают нормально. Интересно услышать мнение по различию в маркировке : у первого LEAL, у второго LESL. в чём тайна этих букв А и S? они встречаются почти у 90% MT именно в третьей позиции.
по ходу - с дефектом DVD пока не разобрался, вероятно нужно пробовать менять flash (загрузка с ошибкой?)
vpotapov
23-05-2009 18:43
GeM, а кнопку "power" не пробовал менять, очень часто помогает, особенно в LG!
GeM
23-05-2009 19:07
нет, это не тот случай, это известный момент - отбрасывал кнопу - включаю пультом. всё тоже; кстати , фотоприёмник тоже не виновен, отключал. при кнопке они не виснут - они по кругу ходят вкл - выкл. и т. д. Тут если он не завис - то потом работает как часики, т.е. проблема только при включении.
vetall
Разведчик
26-05-2009 00:27
GeM писал:
разные ревизии, и что они значат - одному китайскому богу известно.
Список форумов » DVD » О маркировке MT1389FE в 128-pin корпусе.
  • DVD LG DK677X проц MT1389FE
  • Hyundai H-DVD5010 на..MT1389FE
  • как добавить USB в плеер чип MT1389FE
  • MT1389FE BWS меняется ли на COAL или CO2L ?
  • BBK DV511SI отключается из-за перегрева MT1389FE
