Павлоград Участник Сообщения: 201
Тут недавно была тема по этому поводу, которая переросла в спор. Мною была проведена данная операция. История такова. ДВД LIBERTON LIC DV 1052. V-OUT звонится 30 ом. Родной проц MT1389DE.
Добавлено 18-01-2008 11:31
MT1389DE заменен на MT1389FE.
| Сообщение Администрации : | Подправлю заголовок и прицеплю тему к важным.
Все е кого есть личные наработки по данному вопросу - милости просим в данную тему.
При описании замены - ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ВТОРУЮ СТРОЧКУ ПРОЦЕССОРА |
MT1389DE до ремонта.rar 116,17 КБ Скачано: 1490 раз(а)
MT1389DE после рем.rar 142,63 КБ Скачано: 1082 раз(а)
MT1389FE до.rar 142,82 КБ Скачано: 828 раз(а)
MT1389FE после.rar 110,31 КБ Скачано: 794 раз(а)
MT1389FE после1.rar 131,81 КБ Скачано: 770 раз(а)
dvdmaster Участник Сообщения: 212
Есть два варианта MT1389DE 256 выводов и 216 выводов. |
zxbor1 Участник Сообщения: 295
При удачной замене всегда указывайте буквы во второй линии процессора в тексте + фото обоих.
dvdmaster, где-то на datasheet-е MTK встречал надпись типа : 6ver pin дизайн , однако больше найти не могу (может и ошибаюсь) вот информация к размышлению по поводу взаимозаменяемости :
Добавлено 20-01-2008 12:26
Я ПредпологаЮ , что эта буква(2й строки) и определяет вариант распиновки, а первые 2 - отключение внутренних неработающих конвейеров декодирования звука и видео на этапе тестирования, однако, как верно замечал AVICom,
только практика может подтвердить или опровергнуть моё мнение , а производителям не верю , не будут же они говорить ,
что используют "слегка дефектный проц".
mtk_ic_table.rar 4,76 КБ Скачано: 1001 раз(а)
oleg4265 Участник Сообщения: 175
Сегодня менял в bbk mt1389fe на mt1389de. было 2 донара один 100% исправен другой пришел с разборки . Сначало поставил тот который с разборки dvd запустился ,но вел себя как с негодным лазером. Потом поставил который был взят с рабочего аппарата то двд ожил единственое нет выхода по video ,по svideo есть ,ну думаю разберусь. если нужны фото процов вышлю. |
IVS Участник Сообщения: 426
Извиняюсь сразу,но вот возникла такая пробл.| oleg4265 писал: | | в bbk mt1389fe на mt1389de |
BBK DK1070 MT1389FE 0625-BCS2L (сдох видеовыход) есть в наличии MT1389DE 0423-CWB
Перерыл весь форум-ответы неоднозначны.
Так что меняет или?
Да чуть не забыл 256 пин. |
Будвайзер Участник Сообщения: 420
| IVS писал: | | Так что меняет или? |
возможно будет работать
возможно не будут работать некоторые фунции
а возможно не будет работать совсем
насколько я пытался разобраться, ядро у них практически одинаковое
разница в портах и внутренней периферии.
всё зависит от конкретной прошивки, к каким портам ядро обращается...
вот по-этому и | IVS писал: | | ответы неоднозначны |
Добавлено 14-10-2008 12:42
по-крайней мере DE на FE я менял успешно
вот в обратной совместимости сомневаюсь |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2659
Поменял успешно на днях MT1389DE на MT1389FE в dvd PHILIPS DVP-3010/12
подтверждение на фотках, в циферных кодах масок процев не разбираюсь, но накопим совмесными усилиями опыт в данной теме.
Павел-v Участник Сообщения: 64
serega-29 Участник Сообщения: 123
| Будвайзер писал: | по-крайней мере DE на FE я менял успешно
Давече, больше в целях эксперимента, поменял малый FE(нет видео) на DE - не пошел. Примечательно что видео появилось (смотрел правда осциллографом), оптика отрабатывала корректно, но диск раскручивал вяло, в итоге помурыжив, попытки чтения прекращал. DISC ERROR надо полагать, к TV повторюсь не подключал. Дальше интереса ради попробывал перезалить прошивку, которую слил еще с FE. Дошло до 65%, потом резкий пропуск до 94%, до 100% нормально - все, софтовый труп. Пробовал несколько раз различными версиями MTKTool, результат тот же. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 506
MT1389DE (E-version) 216 pin НЕ МЕНЯЮТСЯ на MT1389FE (E-version) 216 pin. Проверил на двух экземплярах BBK и одном Sitronics. У кого положительный результат замены-опровергните мое утверждение, pls.... |
ювимас Участник Сообщения: 67
| AVICom писал: | | Поменял успешно на днях MT1389DE на MT1389FE в dvd PHILIPS DVP-3010/12 |
Подтверждаю,выполнил анологичную операцию,всё ОК.
Что касается битого процессора МТ1389DE на PHILIPS DVP-3010,думаю дефект будет рядовой. |
PAOLO Участник Сообщения: 183
Сегодня успешно поменял QE на FE.Корпус 216 пин.
Фоток,к сожалению,не сделал,в следующий раз обязательно запечатлю процесс замены. |
| PAOLO писал: | | Сегодня успешно поменял QE на FE. |
Интересно а MPEG4 он читать не начал? |
Если чесно,то у меня даже нет диска в этом формате для проверки.
ДВД лицензия и ДВД самописка - проверил и "досвидания".В сильно потёртом состоянии,перед установкой демонстрирую клиенту.  |
yarikDVDs Участник Сообщения: 144
Всем привет. Сегодня взял аппарат Daewoo DPC-8200PD (раскладушка). Там стоит 216-пиновый проц MT1389DE 0635-EEAL. Поставил проц MT1389FE 0602-EESL ( это те, которые ВВК шлют на свою гарантию). Всё работает нормально. Немаловажно, чтобы первые две цифры на родном и донорском проце были одинаковые 0635 и 0602. |
Vic230 Новичок Сообщения: 1
Всем здравствуйте.Пациент BBK DV311S - вышибло видеовыход.Донор -Elenberg DVDP-2450.После замены проц-а всё заработало.На BBK родной проц. FE.Фото прилагаю.
| Цитата: | | Немаловажно, чтобы первые две цифры на родном и донорском проце были одинаковые 0635 и 0602. |
Важно скорее всего не цифры а буквы после них что бы совпадали EEAL и EESL, вернее первая буква Е...
Vic230, Вот и у тебя процы с той же буквой Е что и у yarikDVDsа, потому и подошли. |
AVICom, 256 pin уVic230, и 216 pin у yarikDVDs, -большие разницы! Продолжаем исследование заменяемости...
Sorry, внимательно посмотрев фото-похоже, у Vic230 216 pin проц... у меня трижды не получилась замена  |
Doni6233 Новичок Сообщения: 24
Согласен с AVICom.
Добавлено 27-03-2009 22:07
вот
Chubar Участник Сообщения: 48
DVD Elenberg, заменил MT1389XE на MT1389QE(оба процессора 216 выводные) - все работает! |
| Chubar писал: | | заменил MT1389XE на MT1389QE |
А вторые строчки в названи процев какие? |
MT1389XE DES2
MT1389QE DEA2L
Добавлено 29-03-2009 18:13
Добавлю, на всякий случай, модель аппарата ELENBERG DVDP-2415 |
X1-42 Новичок Сообщения: 8
| yarikDVDs писал: | | Всем привет. Сегодня взял аппарат Daewoo DPC-8200PD (раскладушка). Там стоит 216-пиновый проц MT1389DE 0635-EEAL. Поставил проц MT1389FE 0602-EESL ( это те, которые ВВК шлют на свою гарантию). Всё работает нормально. Немаловажно, чтобы первые две цифры на родном и донорском проце были одинаковые 0635 и 0602. |
0635 и 0602 - год и неделя выпуска
группу (поколение) в пределах котрой можно пробовать МЕНЯТЬ определяет буква после даты -E , новые процессора добрались до L.
А типа FE , DE или QE , XE после 1389 повторяются в каждой группе и определяют опции , но не ноги.
Попадаются например такие ньюансы : MT1389DE (256)
Процессор с маркировкой 0533-COB2. (ДЭУ DVD-1200S)
Rx/Tx на выводах 106/107
А процессор с маркировкой 0510-COB2. (ROLSEN RL-20X30)
Rx/Tx на выводах 104/105
Но регистры-буфера скорей всего перебрасываются програмно.
Добавлено 12-04-2009 10:59
Добавлю про опции.
Вы наверное не сильно расстроитесь когда после замены вдруг перестанет читать DVD-Audio или SACD диски.
Наибольшее расстройство может возникнуть у владельцев ДК , когда вместо 6-канального попадется версия MTK
с 2-канальным выходом. Или в QE и XE не поддерживает DIVX. |
vpotapov Участник Сообщения: 311
Заменил в LG DX8XX МТ1389FE (216) на MT1389DE (216) все удачно работает
А вот в ДК BBK 1020 МТ1389FE (256) на MT1389DE (256) непонятно (менял дважды), т.к. изображение есть, все читает, но звука нет, не то что на выходах, на линейниках тоже нет!
Может не меняется FE на DE? |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1330
vpotapov, почитай последние посты в этой теме ... Я так понимаю ты не понял про DE, FE ... |
Santei Участник Сообщения: 337
Только что заменил MT1389 FE (0616-EEAL) на MT1389DE (0630-EEAL) в ДК BBK DK1440SI Замена корректна.Все функции работают
Добавлено 27-04-2009 17:29
216 выводные |
