viktors2 Участник Сообщения: 237
DVD Elenberg HT115 неисправен проц MT1379GE(проверялся на доноре)есть в наличии MT1379DE и MT1379FE по ногам похожи .реальна ли замена? |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1132
По крайней мере, я пробовал FE вместо DE - не работает, хотя точно сказать, что они не совместимы не могу, вполне возможно, что при наличии нужной прошивки всё будет работать. |
yarikl Новичок Сообщения: 11
Мужики,был у меня ситроникс с DE,так я поставил FE и все пошло,даже без запарок ! |
yarikl, очень может быть.
Возможно мне попалась битая... |
Ast Участник Сообщения: 184
У меня в BBK вместо GE работает DE от LG. Пробовал DEC от LG и BE от Philips - не работали. |
ANDSL Предупреждений: 1 Сообщения: 13
Кто-нибудь менял MT1379FE на MT1379DE, очень нужно отремонтировать MYSTERY MDD7500DS на MT1379FE - такого нигде не могу найти, есть только DE. |
Заменил FE на DE, все работает, но почему-то процессор греется очень сильно.Напряжения питания 2,5 и 3,3. Давно уже не попадались двд с MT1379 - может он так и должен греться(палец дольше пяти секунд удержать не могу). MT1389 так не греются. Кто знает подскажите пожалуйста? |
zerbino Участник Сообщения: 650
ANDSL, выключай, а то спалишь.
Нормальное питание ядра - 1.8V |
На плате двд нашел только один стабилизатор 950T63 - набрал в www.alldatasheet.net - нашел он мне G950T63U - 2.5V 1A REGULATOR. После этого стабилизатора ни резисторов, ни диодов не нашел. У MT1389 питание точно 3.3 и 1.8 в, а у 1379 - не знаю. Поставил на прогон, если сдохнет - наверно буду искать FE.
Добавлено 12-07-2007 19:07
Нашел мануал на двд VESTEL DVD2600, собран на MT1379. Действительно питание v33 и v25. Может процессор полудохлый - так грется . |
ANDSL, твоя правда. Посмотрел мануал на Philips LX3600. Питание камня MT1379BE - 3.3/2.5V. |
blag Участник Сообщения: 271
Если сильно греется приклей на процессор радиатор. На многих DVD с завода стоят радиаторы. Вместо DE ставил два FE только после FE цифры были разные . С одним работал DVD а со вторым нет , оба проца снимал с рабочих аппаратов. Документации на сей счёт не нашёл. |
