MT-40PA10-неправильный разряд.
anubis3
22-08-2007 14:18
Доброго здоровьечка,коллеги.Изображение есть,но сильно зашумлено.Без подключения источника сигнала имеем картинку(см.фото).При проверке имеем сильно заниженноеVs,вместо положенных 188в-160в.При этом Vs на б/пит не регулируется.Отключая один из блоков(при чём без разницы какой)Y-sus,илиZ-sus 188в на б/пит восстанавливается и регулируется.Получается,что Vs подсаживается,только если панель зажжена.Далее на Z-sus пробит 2SK2190(см фото)-заменил,восстановил цепь,ничего не изменилось.Хотелось бы узнать у кого какие мысли есть на этот счет.Всем кто отзовётся, заранее благодарен.
Акоп
22-08-2007 15:40
anubis3 писал:
похоже , скан сдох.
FBTron
22-08-2007 17:28
матрица хоть какая, на чем собрано, напиши корректно
anubis3
23-08-2007 10:36
Ребята,отбой.Клиент узнав стоимость з/частей и ремонта-пошёл в отказ.Тема закрыта.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » MT-40PA10-неправильный разряд.
Электроника
