Как я сделал "тихую"систему на базе MSI_6737
Добрый Фу
19-11-2008 17:27
Давно хотел сделать что нить тихое для ночной работы,чтоб поставить на закачку на ночь и не мешала.Купил по случаю на рынке за 50 р убитую мать,у нас у некоторых палаток стоят ящики у входа и навалено все убитое,что починить не смогли.Я её быстренько поднял - в ядровом источнике были сгоревшие полевики и кроме того кто то вшил туда до кучи чужой биос.
Поставил на мать проц Р4 2.0 и задумался как крепить ноутбучный кулер на трубках.Во-первых он не умещается,а во-вторых у него шумный вентилятор.Тогда я аккуратненько,с соблюдением радиуса изгиба согнул трубки так,чтоб не нарушить циркуляцию в них.Отрезал половину держателя вентилятора и на оставшуюся в отверстия поставил пружинки от CDROM . Снял тоже с ноутбучного.Вот ими то и зацепил к кулеру вентилятор родной интеловский,он вообще очень тихий.Единственное с чем пришлось долго заморачиваться - это крепление самих трубок к кровати.Трубки припаяны к большой и толстой медной пластине,прижимающейся в ноуте к процу за счет специальной рамки,а тут пришлось вырезать пружинящую пластину из нержавейки,которая раньше была крышкой корпуса харда , пропилить в ней квадратное окно дремелем и на обратную сторону матери поставить кусок оргстекла с вплавленными в него бонками опять же от корпуса ноута.Температура выше 45 не поднимается,тихо,ничего не мешает.Фото того,что получилось можно видеть далее:
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
19-11-2008 18:17
Эээээ....а расширительный бачок и заливная горловина? гы-гы
Добрый Фу
19-11-2008 18:55
Да,на фотографии наверное похоже ,на то.... улыбка
Морозик
19-11-2008 19:11
Я не пойму, откуда эти шумящие компы ?
Если все в норме, смазано и не раздолбано, то и не шумит ничего.
Хотя преклоняюсь перед Добрый Фу, Такое не каждый сделает.
JohnK
19-11-2008 19:24
Морозик писал:
Не всегда так, например вентилятор который крутится с скоростью 3000 об/мин. ты хоть как смазывай он будет шуметь и сильно будет.
SUB7
19-11-2008 20:18
Если нужна тишина от процессорного кулера, и если позволяют средства, то вот гы-гы :
Scythe <SCNJ-2000> Ninja2 Socket 775/478/754/939/940/AM2
Цена около 1400р.
Воздушный поток 52.9 CFM
Уровень шума 20.5 дБ(А)
Размеры вентилятора 120 x 120 x 25 мм.
Напряжение питания 12 Вольт.
Скорость вращения 1000 оборотов/мин ± 10%
Материал радиатора Тепловые трубки & алюминий
Размеры внешние 116 x 116 x 152 мм
Вес 705 грамм.
Знакомым собирал недавно системник с таким кулером и потестил само собой))
1. Проц AMD ATHLON-64 X2 6000+ (ADX6000) 2Мб/ 2000МГц
Тепловыделение: 125Вт.
2. При использовании только тихого корпусного вентилятора(GlacialTech GT12025-BDLA1) проц при 100% нагрузке нагрелся до 56 градусов.
3. При использовании на кулере родного вентилятора, проц при 100% нагрузке нагрелся всего до 48 градусов. А уровень шума при этом вообще не изменился, то есть в системе была слышна только работа винчестера.
Так что, если еще использовать современный интел 65Вт, то вполне можно собрать практически бесшумный мощный игровой комп.
подмигивание
p.s. А для эстетов или извращенцев голливудская улыбка , можно и такое поставить))))
http://www.scythe-eu.com/ru/produkty/cpu-kulery/orochi.html
А если смущает закилограммовый вес, то можно воспользоваться отдельным креплением:
CPU Cooler Stabilizer 775
http://www.scythe-eu.com/produkte/pc-zubehoer/cpu-kuehler-stabilizer-7 ...
Немцов
19-11-2008 20:41
А что будет, если материнку опустить в ведро с трансформаторным маслом?
SUB7
19-11-2008 20:58
утонет помираю со смеху!
JohnK
19-11-2008 21:19
SUB7 писал:
Фиг, пашет и еще как пашет, попробуй нагреть такой обем масла. улыбка
telliikk
19-11-2008 21:28
А чтож там в этих тепловых трубках бегает? И какая сила заставляет этот теплоноситель перемещатся?
JohnK
19-11-2008 21:37
telliikk писал:
А ктож его знает, наверно хладоген како-нить. Испаряясь от температуры ожлаждает площадку и расширяется соответственно, попадая в ту часть которая радиатором завется остывает и переходит в жидкость, стекает к площадке. Вроде так это работает (без тонкостей).
telliikk
19-11-2008 21:44
JohnK писал:
telliikk писал:
Похоже на то, но неужель это так эфективно? а в ноутах эти трубки горизонтально распложены, может в них что-то вроде натрия (у него теплопроводность повышеная улыбка
Генчик
19-11-2008 21:44
telliikk, очень эффективно.
SUB7
19-11-2008 21:45
telliikk писал:
Тепловые трубки (англ. heat pipe) — элемент системы охлаждения, принцип работы которого основан на том, что в закрытых трубках из теплопроводящего металла (например, меди) находится легкоиспаряющаяся жидкость. Перенос тепла происходит за счёт того, что жидкость испаряется на горячем конце трубки и конденсируется на холодном, а затем снова перетекает на горячий конец.
Если трубка полая, то сконденсировавшаяся жидкость возвращается в зону испарения под действием силы тяжести. Иными словами, трубка будет работать только в вертикальном или близком к тому положении, когда зона конденсации выше зоны испарения. Внутри современных тепловых трубок находится наполнитель. Они работают практически в любом положении, поскольку для возврата жидкости в зону испарения используются капиллярные силы, а не сила тяжести. Капиллярный эффект, используемый в современных тепловых трубках, обусловлен возможностью конденсированной жидкости перемещаться по тонким капиллярам (порам) в любом направлении. Такой эффект наблюдается, если положить губку в лужу воды. Полость медной трубки наполняют различными материалами, фитилями, пористой керамикой и др.
Материалы и хладагенты для тепловых трубок выбираются в зависимости от условий применения: от жидкого гелия для сверхнизких температур до ртути для высокотемпературных применений. Однако большинство современных трубок используют аммиак или воду в качестве рабочей жидкости.
Изначально были разработаны для системы охлаждения ядерных реакторов космических аппаратов.
Сейчас широко иcпользуются в современных компьютерных системах, для охлаждения ЦПУ, чипсетов и т.п.
За рубежом применяются в солнечной энергетике, для повышения эффективности нагрева воды в солнечных коллекторах.
telliikk
19-11-2008 21:50
SUB7, Спасибо за инфу!
Добрый Фу
19-11-2008 23:47
То,что показал нам SUB7 замечательно,но я не стал покупать в свое время Ванессу,ибо мне показалось,что она слишком тяжелая.
Кроме того перечислю ещё причины:
1.На работе полно разных кулеров с трубками и сдохшими вентиляторами,куда то надо же применить
2.Хотелось сделать своими руками
3.Вес получился намного меньше.
4.Цена получилась 50 руб 00 коп,так как проц дарёный и корпус с БП и память тоже,то есть куплена тока мать .
5.Вспомнил, что давно собирался собрать такую молчаливую систему, когда недели 2 назад товарищ отдал мне фирменный лежачий Compaque выполненный на слотовой мамке с камнем Р 3 450 на котором стоял огромный алюминиевый "Ёжик " без вентилятора.
Насчёт наполнителя: трубки пару раз разбирал,там какая то хрень типа мелкой мелкой сеточки серого цвета из неизвестного материала.
Жидкость там похожа на фреон из холодильника и очень быстро испаряется.
suici
20-11-2008 01:32
JohnK писал:
улыбка : water (90 %) some mixes, such as nitrogen (0,3 %), ammonia (7 %) and aldehyde HC 7 (2,7 %) хотя чаще сейчас порошковые внутренние покрытия, вот здесь фотки забавные http://www.casemods.ru/section9/item266/
JohnK
20-11-2008 07:55
suici, Познавательно улыбка Спасибо улыбка
manowar
20-11-2008 16:27
а зачем чубайса лишний раз кормить? обратите на энергопотребление виа эпиа ,интел атом...
Добрый Фу
20-11-2008 18:45
Проснулся гы-гы Чубайс уже не котируется помираю со смеху!
SUB7
20-11-2008 20:06
suici писал:
А тут вообще полный алес: http://www.casemods.ru/section15/item220/part1/
ппц.. нет слов.. надо обязательно пробовать шок гы-гы помираю со смеху!
neo831
ЖелеZный вра4
20-11-2008 22:03
SUB7, Полный идиотизм и лохматое ламерство... Еще б сидюк дерьмопастой замазали...
myth
20-11-2008 23:08
Дибилы,радиогубители,блин. злость шок
Генчик
20-11-2008 23:24
SUB7 писал:
SUB7, , думаешь нет такого промышленного варианта? гы-гы Смотри: http://www.silentmaxx.de/en/products/silentmaxx-hd-silencer.html
SUB7
20-11-2008 23:53
Генчик писал:
SUB7 писал:
SUB7, ты чего ржёшь, придурок, думаешь нет такого промышленного варианта? гы-гы Смотри: http://www.silentmaxx.de/en/products/silentmaxx-hd-silencer.html
В контексте обсуждался не HDD шумопоглощающий бокс, а наполнение бокса термопастой. На кой ты тыкнул сюда этот бокс? Где в твоей ссылке инфо о термопасте в комплекте? Покажи. Или ты считаешь ,что силиконовая пленочка в боксе лучше? гы-гы
Генчик
21-11-2008 00:00
SUB7, там внутренняя поверхность оклеивается специальной термопроводной и вибропоглощающей плёнкой, на двух фотках, не говоря уже о мануале, её прекрасно видно. Ну нет у пацанов такой плёнки, и взять негде, вот и решили вопрос подручными средствами. гы-гы И в результате решили грамотно. подмигивание
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Как я сделал "тихую"систему на базе MSI_6737
  • "Обратный" диод в "токовой петле"
  • "Asus P4S800-MX SE" регулярно выдает "синий э
  • "Мамаша" Gigabyte GA-K8NS " коротыш по питани
  • Ищу схемы БП: "Mono Mode ATX 400" и "SUNSHINE
  • Статистика на тему - "отвалился socket" , "от
