MSI MS6340 ver1 номиналы R30 и R31 .
elektronik05
29-05-2007 22:24
На сабжевой материнке разорвали(механически при установке кулера) или сами погорели два резистора , стоять над сокетом , по обе стороны защелки со стороны преобразователя питания проца . Может кто знает номиналы ? Пока понятно что на проц вместо 1.6 идет 0.9 вольт питания , из-за этого нет старта . На южник и северный питание в норме , на АГП тоже , с кнопки стартует , кулеры крутят , дальше тишина . Проц холодный , следов сколов нет , ножки впорядке .
bgg
29-05-2007 22:54
имхо, они там нафиг не нужны. а мать сама по себе "странная" из-за "невеселого" ШИМа SC1155.
elektronik05
30-05-2007 00:26
bgg, так одного там нет , а от другого обугленные остатки есть , надо бы их поставить , от чего-то им поплохело .
elektronik05
30-05-2007 14:30
ШИМ SC1155 вышел из строя , замены нет , МВ пойдет на разбор .
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » MSI MS6340 ver1 номиналы R30 и R31 .
  • Видеокарта ATI R92LE ver1.2 нет сигнала VGA на монитор
  • GF6600 GT VER:A(PCI-E)-подскажите номиналы
  • Мать GA-8GEM667 номиналы электролитов?
  • Дежурка ST-235A1 номиналы горелого
  • У кого есть под рукой P4S533-X нужны номиналы транзисторов
