Мать MSI MS-7270 K9NU: Не работает PCI-E видео-режим.
SUB7
06-09-2008 08:29
Содержание: Мать MSI MS-7270 K9NU Neo-V (RTL) SocketAM2 <M1697> PCI-E+LAN SATA RAID ATX 4DDR-II.
VER 1.0
В данной материнке не работает PCI-E слот. Как это выглядит: Вставляется исправная видеокарта. Мать запускается, проходит пост, пикает спикером об удачном запуске и шуршит винчестарми, подтверждая загрузку винды. Но экран темный, изображения нет никакого: ни при включении компа, ни при загрузке винды. Поставил PCI-карточку - с ней всё отлично, изображение есть, винда загружается.
1. проверил всю мать - видимых трещин, сгоревших элементов и проч. нет.
2. проверил надежность пайки PCI-E разъема - тоже всё нормально.
3. проверил питание - на видюху поступает.(по незнанию минут 10 искал мосфеты PCI-E слота, и только потом понял что он питается напрямую с общего питающего штекера мамки гы-гы )
4. пробовал обновить БИОС - результата нет.
5. Предполагаю что неисправен северный мост, поскольку с PCI-E слота все дорожки(кроме питания) ведут только к нему. Северный мост - выкладываю фото.
Как с помощью осцилографа проверить этот мост, в плане неработоспособности по PCI-E? Какие должны быть осцилограммы и на каких выводах PCI-E разъема их измерить?
neo831
ЖелеZный вра4
06-09-2008 12:32
Вполне укладывается в обычный "отвал" моста, т.е. достаточно только перекатать. Вопрос в другом - оно экономически надо?
SERG
06-09-2008 13:33
SUB7, у тебя большой опыт по запеканию в духовке, ну как рискнёш?
SUB7
06-09-2008 17:55
SERG писал:
гы-гы гы-гы
а чего рисковать, мать моя, т.е. в случае карабах барабума - будут дополнительные запчасти))). Напрягает только мысль о выпаивании всех электролитов перед жаркой, и впаивания обратно.. Была бы "воздушная паялка" прямо сегодня попробовал бы, а так - как руки дойдут)) улыбка
кстати еще вопрос, на видюхах вроде прокатывало: как себя будут чувствовать кварцы опорных генераторов на мамке после 300градусов в духовке?
Shep
06-09-2008 21:03
после 300градусов
Не факт, что 300 хватит. Там должен быть на шарах бессвинцовый припой. Нет
witan
07-09-2008 01:07
SUB7 писал:
[кстати еще вопрос, на видюхах вроде прокатывало: как себя будут чувствовать кварцы опорных генераторов на мамке после 300градусов в духовке?
Нормально,часовые правда иногда дохнут
Добавлено 07.09.2008 01:09
Север,стопудово.Если опыта нет,убьешь,однозначно
neo831
ЖелеZный вра4
07-09-2008 01:38
Я бы не стал паять в духовке BGA-микросхемы в таком корпусе (с "пятаком" в центре), по крайней мере по опыту IGP9000.
SUB7
07-09-2008 08:22
ок, спасибо за предупреждения. Отложу мать до лучших времен.
viktor-75
08-09-2008 09:53
У этого производителя очень часто отваливаются мосты я обычно проверял так прежемаеш чип поселенья к плати и включаешь если начинает стартовать то ложу на станцию нагреваю до 350 после проверяю из 10 матерей 6 поднял правда пересаживать не пробовал
olly_g
02-12-2008 15:06
Привет! Такая-же проблема. Только с обратной сторони платы видно отвалившиеся SMD детали. Можеш дать картинку с обратной стороны чина, попробую восстановить. Заранее спасибо.
JohnK
02-12-2008 15:19
SUB7 писал:
По пути с работы зайди в магаз с инструментом, купи фен за 700рэ, у него обычно 1 положение из двух 350 градусов улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Мать MSI MS-7270 K9NU: Не работает PCI-E видео-режим.
  • мать K7VTA3 не работает
  • Мать ECS nforce3-a не работает
  • Мать GIGABYTE GA-7VA не работает IDE.
  • мать NF3k250AA-RS не работает инт. сетевуха
  • мать Asrock p4i48 не работает
