MSI MS-6714 не стартует
MadLord
22-12-2006 14:22
данный сабж не реагирует вообще на замыкание pw_on....пробовал вручную зел провод на землю....стартует, на посткоде 00, ресета загорается и через сек 5 гаснет...пока есть 2 вопроса....
1) контакт "-" на pw_on не звониться с землей...такое может быть или обрыв?....
2) возле 20-пинового разъема питания стоит чип MSI NS-5 47286CRB...что это?...искал в инете - ничего не нашел....даташитов тоже....
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-12-2006 15:00
MadLord писал:
И не найдешь.Это перемаркированное Г счас поищу какое конкретно.
Давно это было,но вроде это контроллер питания.
MadLord
22-12-2006 15:09
так, покопался....1-й вопрос отпадает....слышал можно проверить целостность моста проверкой напруг на усб....можно это делать при принудительном старте?....и должно ли быть там тода питание на дате?....
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-12-2006 16:35
Вот её название - W83302 на MS6580
  6580-10a.part1.rar  341,8 КБ  Скачано: 249 раз(а)
  6580-10a.part2.rar  277,34 КБ  Скачано: 213 раз(а)
  6382020_allegro.part1.rar  341,8 КБ  Скачано: 195 раз(а)
  6382020_allegro.part2.rar  294,16 КБ  Скачано: 193 раз(а)
DIGITAll
23-12-2006 13:48
Конкретную модель не встречал. как там M/IO себя чувствует ?? и приходит ли на него 5VSB ???
MadLord
25-12-2006 09:34
to MICHAIL
пасиб....токо не совсем разобрался по ногам, какие ноги надо проверить?....
вроде вот как....по 6580...на 21 ногу (5VSB) питание вроде приходит....дальше мультик W83627HF-AW...по PWROK нет ничего...на PWRCTL изначально как надо 5 В....это 71 и 72 ноги....I\O стоит W39V040FAP...на Vss (16 и 28 ноги) нет ничего....на Vdd (25 и 32 ноги) 3.3 В......
грешу на эмсиайную микруху....так вроде ничего не греется....южный теплый (не горячий)....остальные не теплее его.....
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » MSI MS-6714 не стартует
  • Microstar MS-6714 не стартует
  • MSI P35 Neo не стартует
  • БП Chieftec ATX-410 не стартует
  • Не стартует БП LC-B300ATX
  • Abit AN8 32X не стартует
