мать msi chipset 865pe включается но не стартует .
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
alw
Гость 89.190.*.*
30-11-2006 16:51
Процессор ,БП исправны, сильно греются два ключа в районе южного моста , градусов 70 сам мост тоже горячий но меньше. Ключи поменял - результат=0, Смущают напряжения на них, на первом : затвор 1.5 v , исток 4v
сток 2.4 v ?? ,на втором(включен последовательно):
соответственно 2.4v, 5v, 3.2v. Теперь включил без процессора на первом затвор 1.5 v , исток 4.4v
сток 1.6 v на втором затвор 1.6 v , исток 10v
сток 1.6 v . Все остальные ключи на плате повторяют напряжение на затворе. Что тут может быть??
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
30-11-2006 16:57
Имя матери.
alw
Гость 89.190.*.*
30-11-2006 17:05
msi 865pe neo2-p
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
30-11-2006 17:35
Номер альтернативный
А вообще - это дурка ЮМ, у меня 2 аналогичные есть.Там ещё есть хитрая микруха под хвостом АГП - что-то вроде монитора питания. Вот из неё растет один из сигналов неправильного вида,искать бессмысленно - надо АГП сносить.Замена её не меняет ситуации.
alexandr_fit
08-12-2006 14:15
так как все таки с решением, у меня тоже такая мать есть
снял месяца 4 назад, не заводилась
после этого лежала гдето месяца полтора, решил проверить - работает!!!
ладна, погонял ее 2 недели, опять положил
недавно ставлю -опять молчит!!
думаю толи сразу выкинуть толи еще помучится...
жалка выкидывать то улыбка сразу улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-12-2006 15:22
alexandr_fit писал:
Решение очень простое.Меняем ЮМ - и радуемся.
Denexp
10-01-2007 11:00
Мужики раз у вас здесь тема про msi 865pe Neo2 мож что подскажите .
Имеется плата msi 865pe neo2 MS-6728 Ver.1 глюк такой при перезагрузке из Винды не перезапускается т.е. проподает видео но остаются врощатся кулера на проце и СМ и дальше стоит так хоть сколько пока резет не нажмёш.Такая же ситуация при выходе из биоса. Я так понял не проходит резет потому что смотрел осцилом на сбросовых выводах мультика, pci, биоса ни чего не происходит тем не менее если нажать резет сброс проходит как я понял всё это завязано на MS-5 спецухе ихней но распиновки не имею так сам начеркал что смог прозвонкой нашёл что шина SMBCLK и SMDDATA до неё доходят.Вобщем поделитесь если есть у кого соображения или если есть возражения то ,что залез к другому в тему, без обид создам свою.
Mikkey
11-01-2007 10:55
Denexp, сбросить настройки на дефолт, перешить БИОС по-новее...
M CAT
Гость 195.66.*.*
06-02-2007 17:10
транзисторы apm 3055 если имеет меняй одну msi на них поднял аналог irlr2905
Denexp
12-02-2007 15:00
Mikkey, пробовал перешить БИОС по-новее да чёт никак т.е. не проходит перешив использовал закаченую с MSI утиль и инструкцию по прошивке не работает.Поделись опытом как это сделать,если есть.
Mikkey
12-02-2007 15:07
Denexp, http://www.rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
Denexp
12-02-2007 16:47
Mikkey, amiflash говорит Биос не поддерживает флеш. Микросхема биоса 49LF004A[/b]
Mikkey
12-02-2007 16:50
Denexp, есть ещё Uniflash и Awdflash улыбка
Denexp
13-02-2007 09:50
Mikkey, эти двое говорят что бинарные файлы им не соответствуют.
Mikkey
13-02-2007 09:53
Значит плохо читали статью (кстати она там не одна).
Конкретнее как запускали и как "эти двое говорят " ?
Denexp
13-02-2007 10:11
Запускал: awardflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r ответ утилиты :Binary file is not Award BIOS!
Mikkey
13-02-2007 10:23
Во-первых, это не реально, под ДОСом имена в формате 8.3, поэтому awardflash точно быть не должно.
Во-вторых,пробуй
awdflash bios.bin /py /sn /qi /e
А Uniflash'у вообще без разницы что шить.
Denexp
13-02-2007 11:42
Проделал awdflash bios.bin /py /sn /qi /e Ответ однозначен Binary file is not Award BIOS!
С uniflash происходит следующее : (окно утилиты с верху вниз)
(BF60,FFFF) Flash ROM chip:SST 49LF004A/B/3.3V (Firmware Hub)
Organization: sectored:128*4k (512k)
PCI chipset : Intel 865P(E)/G(V)/848P
Last write status:not available
Ниже меню, выбираю "Flash BIOS image INCLUDING bootblock " затем просит ввести имя файла ввожу после надпись прошить BIOS с Boot block отвечаю Y enter идёт обращение к флопу 2-3 секунды внизу появляется
чёрточка и всё ни каких реакций клавиат не раб при перезагрузке BIOS без изменений мож где защита какая
имеется в BIOSe ни нашёл на плате есть контакты JBIOS пробовал замыкать всё одно Прошу помощи
Mikkey
13-02-2007 11:50
Пробуй унифлэш запускать с винта, бывает у него не может с флопаря читать.
Посмотрел я родной прошивальщик - должен он знать эту флэшку.
http://www.microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/6728v20.zip
Добавлено 13.02.2007 12:01
Версия какая awdflash ?
Утверждать не берусь, но какая-то шьёт всё подряд.
http://forum.rom.by/topic13571-0.html
http://radiom.by.ru/bios/
Добавлено 13.02.2007 12:15
Кстати, вот обнаружил статейку http://bios.rom.by/ROMutils/Award/awdflash/
Как оказалось ключ QI имеет прямо противоположное значение, раньше мне встречалась расшифровка как Qualify Ignore, а сейчас как Qualify ID улыбка
Denexp
13-02-2007 12:19
сродным сразу пробовал вообще никаких действий постоянно на командную строку вываливается папку создавал на харде
прoбовал uniflash c харда всё тоже мож всётаки защита или глюк на плате как узнать?
Mikkey
13-02-2007 12:29
Mikkey писал:
http://bios.rom.by/ROMutils/Award/awdflash/#nab
Кстати, /f использовать с не авардавским биосом по-моему смысла никакого, как и /cd /cp.
Denexp
13-02-2007 13:37
попробовал AWF864 c ключом f остановка на "Binary file is not Award BIOS!"
Mikkey
13-02-2007 14:41
Denexp, перечитайте ёще раз три моих предыдущих сообщения, особенно предпоследнее ...
Denexp
13-02-2007 15:47
вобщем пришёл к выводу всё это делать безполезно так как на ногах 7,8(WP,TBL) flashки постоянно сидит ноль, а идут они на южник так что без другой платы .....
Mikkey
13-02-2007 16:08
А что там должно быть повашему?
Нужные уровни появятся только при прошивке, да и то на очень короткое время...
Denexp
13-02-2007 16:33
ну тогда мать не хочет шить BIOS не зря же uniflash пишет Last write status:not available
Mikkey
13-02-2007 16:50
Вы меня удивляете всё больше и больше....
Вы хоть раз шили раньше?
Поопробуйте для начала поработать с уни на матери, с которой всё ок, а уж потом будете говорить зря или не зря и что значит это сообщение.
Denexp
13-02-2007 17:01
шил с утилитами прилогаюшимся к платам всё было без проблем а вот так первый раз вобшем нет опыта с глюками работать так что если есть конкретно сображения по данному случаю просьба подскажите
Mikkey
13-02-2007 17:04
awdflash bios.bin /py /sn /nab /e
Denexp
13-02-2007 17:24
а в качестве bios.bin использовать переименованый A6728IMS.200 ?
Mikkey
13-02-2007 17:27
Просто ужОс....
рёв в три ручья
Код:
AWF864.EXE A6728IMS.200  /py /sn /nab /e
Denexp
13-02-2007 18:07
Проделал Please Wait! мигает 15 минут ещё ждать?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » мать msi chipset 865pe включается но не стартует . На страницу 1, 2  След.
  • MB ECS 865PE-A7 сразу стартует
  • мать SL 65 EP-T intel 815 chipset Откуда идёт reset
  • мать NF3KU8MA не стартует
  • мать SL-75DRV5-c не стартует
  • Мать 648FX-A2 не стартует
