Viat monitor.net.ru  Сообщения: 1285
Стало слышно в колонках обмен с флешкой, похоже по питанию или USB или звука. Звук VIA АС97. Кто сталкивался конкретно? |
Шелест наводится и в микрофон, похоже от обмена через USB, а у меня модем на USB висит, по скайпу говорить невозможно скоро будет, пишет большой уровень шума. БП и кондеры на маме проверил, может керамики навесить, только куда? |
Michael666 анархист Сообщения: 1973
Viat, А разъёмы и штеккеры почисти . С USB не было , но видел наводки ( ну или слышал ) из-за простого окисления контактов звуковых разъёмов на материнке . Попробуй поставить карточку USB -PCI воткнуть всё в неё - если пропадёт - то дело не в звуковухе , а в самом USB . |
V13 Участник Сообщения: 39
А не пробовал воткнуть флешку сзади ? У меня спереди всегда наводки были, вынес на проводе задний USB.
Внутри провода уложи по другому к передней панели. |
Да, флешка "шумит" только на передних портах USB, провода там говеные без экрана, но раньше этого не было. Модем на "заднем" порте сидит и при старте появился "шелест" в колоках,который не очень зависит от громкости (если громкость включена хоть немного, то, увеличение громкости не приводит к существеному усилению "шелеста" при старте.
Помоему USB по питанию начал свистеть, но сдругой стороны портов тихо  |
Viat, так у передних портов стоит свои конденсаторы по питанию - проверь скорей всего "усох от старости" , но если проверял , то смотри , что их питает типа APL1084 или подобное - возможно "улучшился".Кстати а мать точно как называется ? Хоть картинку в гугеле посмотреть  |
Michael666, MSI-7043 PT880 Neo-V
Разъемы промыл, провода в экран запустил, проложил раздельно, эффект таков в колоках, что подключены сзади, шум пропал, а в наушниках с микрофоном, что впреди, все равно шипит. На передние порты с разъема JUSB2 идет, у мамки в комплекте есть Bracket2 на 2USB порта и 4 светодиода - типа пост кодов, я его в JUSB1 вокнул и там, в этих портах, не "свистит", перекину разъемы завтра. |
Ага размечтался, просто забыл подключить колонки, поэтому не шипели  |
Viat, Сменить провода на нормальные и проверить (лучше заменой ) это - конденсатор и питатель USB ( По этой картинке не поймёшь , что это ) . С проводов проще начинать .
Стоит там 100*6,3В, проверяется нормально, поставлю новый, провода переделал из кабеля, уменьшилось шипение, но не пропвло совсем.
Michael666, Спасибо |
