Случайно ткнул на пределе 200 кОм в заряженный конденсатор. Теперь не работают пределы килоомов - на всех 0,7 кОм. Работает прозвонка, предел 200 Ом и все остальное. На плате повреждений не видно. Помогите, пожалста, со схемой или советом - что менять? Прибор на гарантии - прокатит ли ремонт по гарантии?
Founder, есть точно такой же прибор если чего надо проверить, пиши.
Проверь под переключателем, все ли дорожки в порядке.
Если видимых повреждений нет, может и прокатить.
SEEM, все дорожки в идеальном состоянии. Вообще не к чему придраться. Все элементы на плате как новые.
В сервисе сказали, что бесплатного ремонта все равно не будет, поскольку сам виноват - явно перепутал диапазоны.
Проследил цепь прохождения напряжения, которое вывело из строя прибор (с учетом положения переключателя). Уперся в npn-транзистор c маркировкой 1Pt, который неправильно звонился между базой и эмиттером как во впаянном состоянии, так и после выпайки из платы. Заменил на первый попавшийся smd-транзистор npn-типа (маркировка 1Ft) и все работает.
