Нет доступа к MS ISA Server
Список форумов » Программное обеспечение
АлМин
12-11-2008 10:42
На Server2003 удалили учетную запись, с которой пользовали MS ISA Server. недовольство, огорчение При запуске от любого пользователя (с правами админа) запускается установка и завершается с ошибкой. Как попросить ISу дружить с новым админом?
Pac-Man
Пингвиновод
12-11-2008 17:08
АлМин, в настройках служб глянь, от чьего имени запускается служба исы. Кстати, иса установлена на обычном сервере, или имеется домен?
АлМин
12-11-2008 20:53
Pac-Man, с системной. Обычный сервер.
Pac-Man
Пингвиновод
13-11-2008 06:29
Ну тогда попробуй переустановить ису поверх того что есть, должны подхватиться предыдущие настройки, только на всякий случай сними перед этим образ акронисом, мало ли...
АлМин
14-11-2008 20:16
Pac-Man, при переустановке то-же: нет прав для изменения, удаления и т.д. А нельзя ли как-нибудь учетку восстановить со старыми правами ? Откатить назад похоже в 2003 нету недовольство, огорчение
Pac-Man
Пингвиновод
16-11-2008 16:56
АлМин, только если были бэкапы с сохранением System state. Иначе - никак.
Кстати, от имеени встроенного админа (именно встроенного, а не созданного) что-либо удается сделать?
А теперь хотелось бы попросить версию исы, и что в логах светится.
АлМин
17-11-2008 02:30
Pac-Man, бэкап есть, но после него измен много было... Вот бы из него учетку вытащить, а в текущую систему восстановить (ну или наоборот текущих юзеров воткнуть в восстановленную - тогда и с Исой все само решится) ...
Встроенный тоже не помог.
Версию и логи попозже...
Список форумов » Программное обеспечение » Нет доступа к MS ISA Server
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Windows 2000 server SP1
  • W2k (не server) служба терминалов
  • Вопрос о Xserver и terminal server!
  • ХР разделение доступа
  • Права доступа в WinXP
