Мат.плата MS-7061 ver 1.0-не могу найти бинарник
Шах
14-11-2007 21:04
на оффсайте только с расширением .100 или .120.размером 524 288 Bytes,стоит флешь-w49f002,что вдвое меньшая чем объём прошивки.Использую BidiPro,который ни разу за 2 года не подводил.Подскажите где найти бинарник,или как перевести родную прошивку в нормальный вид
Dimon908
14-11-2007 22:52
Шах, на имя MS-7061 откликаются 3 модели:
KM3M-V
KM4M-V
KM4AM-V
Видать, вся разница в используемых северниках.
Шах
14-11-2007 23:22
такая как здесь-http://evrokom.com/MBMSIMS7061KM4MVSocketA462VIAKM400AGPSVGALANSATAU133MicroATX2DDRPC3200_31054.html
на матери типа нет,чип-VT 8237.
svs198
14-11-2007 23:38
На обороте платы должна быть наклейка, с указанием точной модели, по которой и надо искать прошивку.
Внешне KM3M-V, KM4M-V и KM4AM-V - одинаковы, ибо собраны на общней плате с маркировкой "MS-7061 ver 1.0".
Отличия - в отдельных чипах, и/или комплектации / размерах прошивки (соотв. и марке Flash).
Для программатора, если он "дурной", и не понимает другие расширения файла прошивки (.120), а только .bin: переименовать расширение на .bin
Dimon908
14-11-2007 23:40
Шах, они отличаются северниками. Как сказал svs198, ищи наклейку. Или, если есть возможность, сними радиатор и посмотри что стоит.
Добавлено 14-11-2007 22:44
Для KM4AM-V - KM400A
Для KM3M-V - KM266 Pro
Для KM4M-V - KM400
Шах
16-11-2007 00:26
спасибо,глянул я на мать-KM3M-V
так какую версию мне лить?v3.2-v3.1-v3.0 для этой материнки?
Dimon908
16-11-2007 01:45
Посвежее, v3.2 улыбка
Шах
16-11-2007 10:23
ладно,всем спасибо,буду пробовать
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Мат.плата MS-7061 ver 1.0-не могу найти бинарник
  • Не могу найти транзистор с MSI 8600GTS
  • Мат. плата с компа COMPAQ 5070,найти замену
  • не могу найти биос на материнскую плату E139761 intel
  • Canon PC 310 - отсутствует тр-р Т 101 помогите найти замену
  • Cmos checksum error - как найти ошибку?
