MS 6330 K7Turbo не запускается
IgorekG
17-03-2008 15:48
Привет!
Сгорел БП и вместе с ним (память, видео) на плате MS 6330 K7Turbo. Хочется восстановить, но большого опыта нет. Может там все не так страшно?
Отсоеденил все, оставил только процессор атлон 1200.. При включении БП дежурное напряжение (9 контакт) 5в на разьеме АТХ есть. На 14 контакте 4 в есть. На остальных контактах 0. При попытке пуска ничего не проиходит, питание не меняется. При замыкании 14 контакта на землю включается БП, греется процессор, кулер на нем не вращается. Все напряжения на АТХ появляются. На встроенной пост карте - неисправен процессор.
Что скажите?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-03-2008 16:02
IgorekG, ты чего хочешь услышать? Как чинить процессоры?
IgorekG
17-03-2008 16:06
Хотел услышать что это точно процессор, без вариантов?
Добавлено 17-03-2008 16:11
И если он сгорел, то почему кулер не вращается? или это нормально?
IgorekG
17-03-2008 20:47
Да. процесор точно, включил с другой мамой, запустилась, но процессор не заработал. Значит помер.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » MS 6330 K7Turbo не запускается
  • Не запускается БП
  • GA-7VA не запускается
  • БП ATX Не запускается
  • Ga-8ipe1000 не запускается
  • БП UTT MAV-350W-P4 Не запускается
