AlexE_K Новичок Сообщения: 4
добрый вечер, уважаемые!
ситуация: mpx200.
со слов клиента, он "случайно" вынул аккумулятор при включенном аппарате.
телефон признаки жизни подает: при включении загорается заставка. сделать хардресет не проблема, но это категорически не подходит - слетит память, а клиенту очень нужно восстановить записи из "контактов" и т.д.
есть какие-нибудь мысли?
заранее благодарен. |
ZEN Участник Сообщения: 252
Слей фул и сделай сброс. Бес сброса не обойтись.  |
IZVRAT Участник Сообщения: 323
попробуй цепанись к компу может чего и получится, а если нет, общий сброс
1 Попробуй сними акб на пару часиков, сними батарейку на память стоит на основной плате, заряди акб
2 вставь акб нажми и удерживай синюю кнопку и включи тело, появится табличка типа сделать хард резет ДА НЕТ, подожди секунд 10 и нажми НЕТ, смотри не перепутай!!!
3 если не получится, попробуй снова, попробуй с зарядкой, если нет, то плоховато дело
сам пользуюсь МРХ200, если не извращаться, то работает достаточно стабильно |
| IZVRAT писал: |
...сними батарейку на память стоит на основной плате...
А память при этом не сбросится? |
AlexE_K, отпишись хоть для приличия... |
| IZVRAT писал: | | AlexE_K, отпишись хоть для приличия... |
Сорри, клент в командировке был. На днях принесет аппарат, попробую предложенные танцы с бубном и отпишусь.
Спасибо всем. |
кстати какая винда там стоит 2003 или 2005??? |
| IZVRAT писал: | | кстати какая винда там стоит 2003 или 2005??? |
Он говорил, что ничего не переставлял. Видимо, 2003 осталась. |
тогда 2002 В 2002 и 2003 контакты в открытую не лежал, но если каким либо образом найдешь pim.vol то это они во всяком случае так на 2005 |
